Как подключить кабельное TV без разрезания кабеля
07.07.2009, 15:03
Подскажите пожалуйста способ подключения к кабельному TV без установки разветвителя.
07.07.2009, 17:05
Re: как подключить кабельное TV без разрезания кабеля
Сообщение от sanya_160906
К сожалению из Вашего сообшения не совсем ясна суть проблемы. Пожалуйста подробно сформируйте Ваш вопрос.
С уважением, Алексей.
07.07.2009, 22:32
Сказал спасибо: 2,192
Вопрос звучит "как стырить немного кабельного ТВ", что бы потом "не получить от кабельщиков". С приемлемым качеством - никак. Если телевизионщики не расп...гильдяи.
07.07.2009, 23:41
если без разветвителя, то разве что так. снять с кабеля небольшой кусочек внешней защитной оболочки, проделать небольшую дырку в экране, проткнуть изоляцию иголкой, чтобы был контакт с центральной жилой, к иголке подключить резистивный делитель (скажем 1:100, чтобы исключить потери сигнала), далее свой всеволновый усилитель... абсурд в том, что получается опять-таки разветвитель, только кустарно-самопальный, и получить за него люлей от кабельщиков, имхо, больше шансов чем от "честно" установленного стандартного ответвителя.
подключиться совсем бесконтактно, имхо, нереально, т.к. кабель коаксиальный, т.е. экранированный. чисто теоретически, если проложить длинный провод вдоль кабеля, то какие-то ничтожные наводки там все-таки будут. только усиливать эти нановольты до приемлемого уровня (50-60 дБ*мкВ и выше) опять-таки нереально, сигнал потонет в шумах... в общем, как ни крути, ничего не получается.
07.07.2009, 23:45
Однажды на лекции преподователь расказывал как можно стирять. Через оплетку, какая она бы не была, происходит излучение сигнала. Для этого нужен телик с високой чуствительностю, и намотаная жила на кабеле. Что с этого получится не знаю, но препод говорил, что можно...
07.07.2009, 23:53
Современные кабели с двойной "изоляцией". Там алюминиевая фольга практически герметично закрывает экран из тонких волокон. Кабель симметричный. Не реально. Только срезать кусок экрана. Сломать крышку у усилителя. Обрезать соседа, а самому воткнуться к разветвителю.
СХОДИТЬ ЗАПЛАТИТЬ абонентску. Купить триколор-тв.
07.07.2009, 23:54
интересная информация, Anatoliy07 , но достоверность ее вызывает сомнения... ну да, препод говорил... а насколько он был практически грамотный, кто ж его знает... а препод подумал о том, что намотанная жила вокруг кабеля сама по себе является индуктивностью, а частоты достаточно высоки? нужен нам дроссель в цепи? впрочем и тот длинный провод о котором я писал выше, тоже обладает индуктивностью. чисто теоретически препод вроде бы прав, 100% экранов нет, что-то просачивается... но тут опять возвращаемся к вопросу об уровнях сигналов и шумов... может быть станем применять какой-нибудь сверхмалошумящий усилитель, охлаждаемый жидким гелием? но тогда получится, что овчинка не стоит выделки, "халява" выйдет дорже простого легального подключения к кабельному ТВ.
mtit, Вы правы во всем. +1 как говорится...
08.07.2009, 00:15
Понятное дело, хорошей картинки вы не увидите, но может каналы с большим уровнем сигнала всетаки видно будет. Сам не пробывал. Как для меня, так лучше всетаки нашкрябать денюшку и нормально подключится. Думаю, без вскрытия кабеля, для нормального просмотра телеканалов не обойтись. А если уже и вскрывать, так лучше обрезать в незаметном месте и поставить разветвлитель.
08.07.2009, 00:19
сколько людей, столько и мнений... другое мнение. на имеющихся разветвителях есть свободные отводы.. кабельщики все-таки в основном разгильдяи и им не особо интересно выяснять, кто чего когда и как... если обнаружат, то либо предложат платить, либо отрежут абонентский кабель... зачем прятать в незаметном месте еще какой-то свой делитель, непонятно...
в любом случае по крайней мере разветвитель должен быть поставлен правильный и подключен грамотно, чтобы не портить жизнь соседям, которые ес-сно будут вынуждены вызвать тех же кабельщиков...
оговорюсь, что тут обсуждаются варианты принципиальных возможностей технического решения. и ни разу не предлагается делать это на практике.
лично мне непонятно, зачем все это нужно, что там смотреть по всем этим каналом... но это разумеется уже совсем другой вопрос...
08.07.2009, 00:38
И тут тролль...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
