Преобразователь с 24в на 12в
Непрочитано 01.02.2011, 17:14
cherepah
cherepah на пути к лучшему
Вопрос Преобразователь с 24в на 12в
Привет всем.Спасибо за схему-помогла. Жаль только микросхему SD1083 или SD1084 не могу найти. Пришлось для развития тока до 7,5А применить LM317T аж 5штук, т.к. ток ее 1,5А.Я на одну машину поставил для магнитофона и пожалел, Босс сказал собрать на все машины-а их 15шт.Водилы просто берут среднюю точку с аккомуляторов, тем самым садят один акком,потом со временем с утра не заводятся-и я получаю п....ы!А как водиле без музыки? Может у кого есть SD1083 или SD1084? Или подскажите схему на каком нибудь мощном транзисторе,,самую простую, или тиристорную, ампер на 10-15.Буду благодарен очень, а то меня ждут бессонные ночи! Заранее спасибо!
cherepah вне форума
Сказали "Спасибо" cherepah
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 21:13
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь с 24в на 12в
У нас продаются готовые преобразователи ценой как 2 блока сигарет ($25) - типа такого:
DC/DC преобразователь в пластиковом корпусе SK-2412-10A
24В - 12В 10А DC/DC преобразователь в пластиковом корпусе. U вход = 24 В / U выход = 12 В, I выход = 10 А. Габариты - 125 мм, 65 мм, 35 мм. Длина кабелей - 1 метр.
Это модульные импульсные источники вторичного электропитания. Применяются для питания бытовой и другой техники в местах, где напряжение питания сети 12 или 24 В.
Имеют комплекс защит: от короткого замыкания, от переполюсовки контактов, от перенапряжения. Выполнены в пластиковых корпусах и имеют выводы для подключения в виде кабелей длинной по 1 м.
http://kosmodrom.com.ua/table.php?name=powerdcdc&page=0
Есть ли смысл делать это же самому?
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 21:16
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Например :https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...1508CT-50.html или http://www.google.ru/search?q=%D0%B2...5d87556b9f3874
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 22:49
telekot
Сказал спасибо: 98
telekot на пути к лучшему
В ветке "Электроника средств транспорта" несколько раз поднималась такая тема.
telekot вне форума
Сказали "Спасибо" telekot
warel (27.06.2019)
Непрочитано 01.02.2011, 23:31
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
http://nixto.zoka.cc/2009/07/moshhny...n-vysokim-kpd/
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (27.06.2019)
Подскажите 24в в 12в aver_79 Электроника средств транспорта 54 18.07.2011 19:00
Преобразователь с 24В на 9В cherepah Источники питания и свет 9 19.10.2010 15:38
Преобразователь с -24В +12В EKuzmich Источники питания и свет 2 27.04.2010 17:48
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
Из 12В импульсных - 12В и 5В. Botan Источники питания и свет 2 16.03.2010 22:19
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
