Подскажите 24в в 12в
Непрочитано 17.05.2009, 21:51
aver_79
aver_79 на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите 24в в 12в
Подскажите как понизить напряжение в автомабиле с 24в до 12 для подключения дополнительного оборудования - печки,магнитолы,компрессор а.
aver_79 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 00:22
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
ДиСиДиСи конвертер, тема уже была ищите по форуму...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 10:28
IZEVS
Аватар для IZEVS
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
IZEVS на пути к лучшему
погляди как сделано в Бычке.
IZEVS вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 11:46
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
посмотри тута.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
vldemar вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 13:22
dima777
dima777 на пути к лучшему
LM2576, 2596, есть из этой же серии до 5А.
Схема http://www.shop-ekits.ru/index.php?u...&productID=782
dima777 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 16:09
vladmen2
vladmen2 на пути к лучшему
А сколько аккамуляторов на твоем автомобиле? Если два, то легче всего прокинуть дополнительный провод с первой батареи, минус которой подключен к "массе". Дёшево и сердито.
vladmen2 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 16:14
dima777
Сообщение от vladmen2
я не спец. но как там заяд организован? Перекоса не будет?
dima777 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 16:41
german125
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 1 сообщении
german125 на пути к лучшему
"как там заяд организован? Перекоса не будет?" - будет!!! Сделал таких устройств десятка два. Не одного отказа. Правда схема линейная и соответственно кпд низкий (~50%). Производится контроль температуры радиатора и включение вентилятора (80мм от компьютерного БП). Если заморочки не пугают, могу переслать схему.
german125 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 18:08
aver_79
german125 перешли схему на [email protected]
aver_79 вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 22:15
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Master-TV на пути к лучшему
про ток не забывайте компрессор наверно с десяток ампер берет, печка может поменьше
про "бычка" вы сами то видели? там 12 вольт все оборудование 24 только на стартер , а зарядка через 3-х фазный трансформатор напрямую от генератора с отдельным выпрямителем ко второму аккумулятору вот...
Master-TV вне форума
Подскажите материал диэлектрика E97 Информация по радиокомпонентам 12 18.02.2010 19:20
Подскажите алгоритм работы лазерного гравера pod80 Производственное оборудование 3 14.10.2009 17:09
ФЭМ-11-Н: подскажите частоту, полосу пропускания, нижний или верхний скат serg825w Информация по радиокомпонентам 1 01.10.2009 11:59
[Решено] Электроника ЭП-017 - подскажите с какой стороны подступиться krepsky Аудиотехника 1 25.09.2009 10:19
Подскажите микросхему timn Делимся опытом 0 18.09.2009 00:56
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
