PWM в протеусе не пашет на тини2313
27.01.2011, 10:49
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Проблема такая. В алгоритм билдер ставлю ШИМ. В эмуляторе всё пашет. Написано всё правильно. Прога простенькая. Пины изменяются, всё ок. Загружаю в протеус - хрен! Ноги стоят на месте. Схема правильная. Проверял так: включал прерывание по совпадению и командой сбрасывал ногу, по переполнению взводил ногу. При таком раскладе в протеусе результат есть. Как только убираю эти команды - ноль! В чем причина? Протеус глючит?
Сказали "Спасибо" ilya_sh
27.01.2011, 12:09
Re: PWM в протеусе не пашет на тини2313
Какой режим ШИМа
В ШИМе ноги сами переключаются, даже прерывание необязательно
Что мешает залить в живой чип
Файлы проекта где
27.01.2011, 13:05
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Ножку выхода ШИМа на выход поставил?
28.01.2011, 09:13
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Vov123
В реале работает!!! А в протеусе - нет!!!
Конечно, ддр повыставлял.
28.01.2011, 12:14
Не обращайте внимания, в проте многое что не работает и наоборот,как очень часто бывает в проте работает,а в реале нет.Это я про I2C.
28.01.2011, 12:35
Сообщение от ilya_sh
Так в чем проблема? Устройство должно работать в реале или в этом костыле?
29.01.2011, 22:03
Сказал спасибо: 27
Сообщение от niXto
Вообще, это простенькая прога. Но более сложную хотелось бы в протесу симулировать.
Короче теперь понятно, на протеус лучше не надеяться.
29.01.2011, 23:02
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
На ATtiny2313, в протеусе, работают все 4 канала.
pww.rar
30.01.2011, 00:58
Сказал спасибо: 27
Сообщение от kittec
Спасибо. На работе проверю. Дома протеуса нет.
31.01.2011, 14:07
Сказал спасибо: 27
Нашел причину. Не загружается ЕЕПРОМ. То ли файл не берет, то ли в проге нет загрузки. Не, в самой проге есть (работает в реале). В протеусе похоже глюк с командами загрузки или сам файл ЕЕПРОМ не грузит. Когда напрямую в коде выставил значения СРАМ, то всё заработало.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
