Выводы питания микросхем, почему их много?
06.07.2006, 22:59
Всем привет.
Я вот всё никак не могу толком понять, зачем на микросхемах часто выводят несколько ножек GND и VCC? Для удобстава? Обязательно ли подводить питание ко всем ножкам либо достаточно только к одной паре?
В качестве примера можно взять микросхемы корпусах TQFP такие как ATmega8-16AU, ATmega16-16AU, ATmega32-16AU, FT232BM, FT245BM... и т.п.
06.07.2006, 23:58
Сказал спасибо: 75
Re: Выводы питания микросхем, почему их много?
Сообщение от ZS
avr123.nm.ru/07.htm
07.07.2006, 01:16
Для программирования к МК должно быть подключено питание. Например +4...+5 вольт ко всем выводам VCC МК и 0 вольт ко всем выводам GND (это "общий" провод).
Так я и не понял, обязательно ко всем? Просто иногда развести кучю дарожек питания (на однастаронней плате) без перемычек не всегда получается.
07.07.2006, 07:39
Сказал спасибо: 75
перемычки это нормально.
07.07.2006, 10:44
Это делается для помехозащищенности.
07.07.2006, 20:14
А как тогда блокировочные конденсаторы расставлять, по одному на каждую ногу, или достаточно просто ткнуть поближе к одной из ног VCC?
08.07.2006, 13:07
Сказал спасибо: 3,193
Для односторонней платы достаточно подвести отдельно аналоговое питание для АЦП (AVCC и AGND) и отдельно питание ядра (VCC и GND).
Неиспользуемые выводы питания обязательно припаять на плату к контактным площадкам.
Блокировочные конденсаторы ставить на те выводы к которым подводится питание.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
