Помогите Выбрать Тиристорный Регулятор Мощности
Непрочитано 25.01.2011, 21:28
Gigahertz
Gigahertz на пути к лучшему
По умолчанию Помогите Выбрать Тиристорный Регулятор Мощности
Здравствуйте.
Помогите определиться с выбором тиристорного регулятора мощности.
Что собираюсь регулировать :
Номинальный ток нагрузки-115А
Полная мощность-S=75кВа
Тип нагрузки-первичная обмотка сварочного трансформатора
Схема соединения нагрузки-треугольник
Управление фазами-совместно для всех фаз
Определился между:
http://www.electronic-lab.narod.ru/index.html
http://www.energometrika.ru/catalog/476/
http://www.meandr-com.ru/w5
Мое предпочтение упало на первую ссылку.Устройство полностью комплектное,полный контроль всех параметров,различные способы управления,всевозможные защиты.Связывался с продавцом,вроде серьезный человек,обстоятельно отвечает на вопросы.
Как думаете? Стоящий вариант?
Gigahertz вне форума
Сказали "Спасибо" Gigahertz
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 21:47
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите Выбрать Тиристорный Регулятор Мощности
Сообщение от Gigahertz Посмотреть сообщение
Насколько я понял, несмотря на то, что трансформатор от сварки, но вторичная обмотка этого трансформатора - к сварке никакого отношения не имеет?
Дело в том, что характер нагрузки этого регулятора в основном определяется тем, что будет подключено к вторичной обмотке. Это и будет определяющим фактором при выборе регулятора.
Итак - что будет на вторичной обмотке?
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 21:51
Gigahertz
Сварочный трансформатор будет использован по своему назначению,для полуавтоматической сварки под флюсом.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 22:12
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Надо по вторичке регулировать, про первичку лучше забыть.
lyk вне форума
Сказали "Спасибо" lyk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 22:29
Alex9797
Аватар для Alex9797
А еще подробнее, с этого места:
1. каковы параметры трансформатора?
2. почему он считается сварочным? Он уже был в составе какого-то сварочного аппарата?
3. Его нагрузочная характеристика круто падающая?
Alex9797 вне форума
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 22:43
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
7Fantomas7 на пути к лучшему
Тиристором первичку регулировать будет крайне сложно, не надежно, малореально. Пробовал. А еще нужно придумать управляемую систему СИФУ, немного не ту что для активных нагрузок или асинхронных приводо, а точнее совсем не ту. Управляемый мост Ларионова, дросель пудов 100 другого пока не встречал.
7Fantomas7 вне форума
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 22:55
lyk
Сказал спасибо: 40
Сообщение от 7Fantomas7 Посмотреть сообщение
Не только в этом дело, нужную ВАХ источника еще надо получить. Обрывками синуса этого не сделаешь. Для сварки под флюсом нужна жесткая ВАХ, а лучше возрастающая.
lyk вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
Alex9797 (25.01.2011), warel (27.06.2019)
Непрочитано 25.01.2011, 23:09
7Fantomas7
Сказал спасибо: 287
А я что про систему СИФУ зря чтоль упомянул. Берем в плен гугла, яндендекса или еще кого и шукаем Система Импульснофазового Управления сварочным током, сварочными апаратом, мостом ларионова. Истинно говорю читать до утра хватит.
Начать можно отсюда.
http://electro.energoworld.com/elect...41-shemy/113-1
Я успел починить такие апаратики, блоки управления с год назад в мусорник отправил.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 00:58
Gigahertz
Значит аппарат такой ВКСМ-1000.В свое время работал как полуавтомат.Естественная ВАХ-жесткая.Более подробные характеристики в ссылке
http://delta-grup.ru/bibliot/30/169.htm
Им производили наплавку деталей.В качестве регуляторов тока использовались батареи реостатов,которые постоянно выгорали.Несмотря на то,что после реостатов получалась падающая ВАХ,наплавка получалась качественной.От такого способа наплавки отказались и этот сварочный источник был заброшен.
Сейчас при помощи готового тиристорного регулятора будем пытаться дать вторую жизнь ВКСМ-1000.Реостатов не будет,а значит и выходная ВАХ получится жесткая,дополнительный плюс.К тому же наш аппарат-постоянник.
По поводу того,где регулировать-в первичке или во вторичке:
в одной книге (под рукой нет, автора не помню),которая посвящена тщательному пояснению процесса сварки,типам сварки,приведены детальные описания схем,конструкций выпускаемых промышленных сварочных трансформаторов,даны расчеты разнообразных любительских конструкций,так вот автор указывает на то,что нет принципиальной разницы что регулировать-первичку или вторичку.Дана была даже схема тиристорного регулятора,но правда на ток меньший,чем нам необходим.Также удобство регулирования-токи первичной обмотки в несколько раз меньше токов вторичной цепи.
Все таки хотелось,чтобы вы высказались по поводу моделей тиристорных регуляторов,которые я привел.
warel (27.06.2019)
Непрочитано 26.01.2011, 01:19
lyk
Сказал спасибо: 40
Книгу выбросить, автора запомнить
lyk вне форума
warel (27.06.2019)
Регулятор мощности для паяльника какой moroz.igorevich Электроника - это просто 22 12.04.2011 13:33
Регулятор мощности нагревательного элемента Divine[mgn] Производственное оборудование 22 09.06.2010 14:55
Помогите выбрать МК для управления BLDC code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.06.2010 18:23
Регулятор мощности из Чипа и Дипа 2000Вт РегМощ Источники питания и свет 7 17.03.2010 08:59
Цифровой регулятор мощности Rawen Поиск схем. Делимся схемами 3 21.01.2010 13:09
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
