Несколько одинаковых slave на шине i2c
16.04.2004, 06:11
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Есть аудио процессор TDA8425. В даташите написано, что для обращения к нему надо послать первым байтом его адрес: 1000001
Все нормально работает, но нужно подключить второй такой же процессор. Теперь непонятно, как я буду их раличать? Ведь если я пошлю 1000001, то ответят оба. Как одному назначить один адрес, а другому - другой?
Сказали "Спасибо" init_sub
16.04.2004, 08:41
Drex
Гость
Для данной микросхемы нужно делать только раздельные шины. Хотябы SDA. Адрес у нее зашит жестко и изменить его нельзя. Но у некоторых микросхем бывают дополнительные выводы, с помощью которых можно изменять адрес устройства.
16.04.2004, 09:00
Это плохо. Портов у меня не хватает.
А допустим, если какое-нибудь устройство поддерживает разные адреса, как я буду знать что конкретный адрес присвоился нужному мне устройству?
16.04.2004, 09:43
Администратор
Сказал спасибо: 493
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 579 сообщении(ях)
Разные адреса обычно выставляются перемычками. Т.е. у микросхемы есть пара выводов, которые ты можешь подкючить к +Пит или к GND (установив таким образом 0 или 1). Так что знать у кого какой адрес будешь точно, т.к. сам этот адрес и присвоишь.
Сказали "Спасибо" mikesmith
16.04.2004, 10:06
А-а.. Теперь все понятно. Кроме того, как мне прикрутить эти тда.
16.04.2004, 10:15
Администратор
Сказал спасибо: 493
Разные линии делать...
16.04.2004, 10:26
Тогда придется и пик менять, все порты уже заняты. Филипс могла бы и получше шину придумать.
16.04.2004, 21:44
Администратор
Сказал спасибо: 493
Дело не в шине а данной микросхеме. Шина то хорошая...
16.04.2004, 21:59
Сказал спасибо: 734
есть еще вариант - через дешифратор коммутировать сигналы CS (или какие там есть), или, в особо тяжелых случаях, общий провод этих ТДА.
16.04.2004, 22:15
Администратор
Сказал спасибо: 493
На самом деле мне кажется, что одну лапку можно выжать еще... Помнится мне, приходилось одну ногу использовать и как вход для кнопки, и как выход для светодиода и еще кое-что с ней делать. пусть товарищь вышлет схему - и я придумаю, как освободить одну лапу.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
