МК в I2C как SLAVE
Непрочитано 22.08.2007, 13:16
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию МК в I2C как SLAVE
Не могу написать на асеме прием байта с шины I2C(F=100 кгц).Синронизировать прием байта.В слэв устройстве применяю мк с частотой тактирования 4 мгц.Посмотрел импульсы на SCL Т(период)=10 мкс ,то есть 5 мкс низкий и 5 мкс высокий,при передаче битов.Подсчитать такты я могу,но у меня стоит условие начало приема байта,высокий на SCL и пока проверит и т.д 2-4 мкс,может я что мудрю.Может кто писал на асеме такой код поделитесь примером.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 14:01
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Ну, то о чем рассказывал, бери.. Не уверен, что на 100 % рабочее. давно дело было - возможно, какой-то промежуточный вариант. Но, то что по и2с байт прочитать может - однозначно.
Прикрепленный файл: 3731231.rar
urry вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 15:02
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Разбиратся надо,у тебя видать на хайтеки,посижу поразбираюсь.
Это с того теливизора,ну про который говорил из англии?
Про цвет и звук упоминается.Да и кварц у тебя на 20 мгц.
А как понять вот это: sda @ (unsigned)&PORTA*8+4; ?
Да и еще подумал я,если кварц будет 20 мгц,то и мой примерчик заработает сейчас гляну поддерживает ли мк мой,но твой пример разберу для развития
Непрочитано 22.08.2007, 15:11
urry
Аватар для urry
PORTA4
urry вне форума
Непрочитано 22.08.2007, 15:16
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Если на пик16ф628а не указана предельная частота,какая тогда у него предельная частота работы? по умолчанию.
Непрочитано 24.08.2007, 11:10
urry
Аватар для urry
не встречал - по умолчанию.ни разу.
Что касается твоего кода - ты не привязываешься ни к команде шины - старт, ни к scl.
Алгоритм приема такой
- поиск на шине команды старт
- ожидание начала csl , когда 1, то принимаешь с sda бит.
- ожидание конца scl, если 0 - то разрешение на прием следующего бита.
после 8 бит - анализируешь субадрес (принятый байт). Если он тебе неинтересен, уходишь в поиск команды старт, иначе - принимаешь следующий.
Ну, а если в общем - то изобретаешь велосипед. Даная тема была на монитор нет ру - даже пара проектов была - анализ квадратной шины телевизора и вывод результата в файл. У меня товарищ из сервис -центра повторил, все работает.
urry вне форума
Непрочитано 24.08.2007, 11:58
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Я все понимаю,я ж показал часть кода, пробовал свой пик подключить на 20 мгц,работает с глюками.
PIC16F628A-I/P
Непрочитано 24.08.2007, 14:20
urry
Аватар для urry
присоедини проект. в чем глюки ? сергей, ты ж не первый день на форуме и знаешь - телепатов и экстрасенсов здесь нет.
urry вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 04:05
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Дело не в самом проекте,то есть написание программы,дело в том что я не знаю поддерживает ли мк(PIC16F628A-I/P)частоту 20 мгц?,так как в даташифтах не нашел ничего полезного, вот и спрашивал тебя об этом.
Пробовал для примера поэксперементировать с жки,то есть сначало выставлял на 20 мгц(работал с глюками,не хотел собаку сбрасывать и т д),переключил на 4 мгц ,работает нормально,вот и появилось сомнение что не поддерживает.Ведь должна маркировка написана так быть : PIC16F628A-20I/P.
Непрочитано 26.08.2007, 08:34
Barmaley13
Barmaley13 на пути к лучшему
Вот... В файле текст для 16F84, чисто программный Slave I2C. Работает на частоте 20 МГц. Частота шины - 60-70 КГц. Может что непонятно, оптимизировал чтобы памяти хватило и по быстродействию. Будут вопросы - пиши.
Прикрепленный файл: 1986682.rar
Barmaley13 вне форума
pic18f452 i2c slave int9 PIC 13 11.09.2013 00:02
Mega 8 + TWI (I2C) Slave Помогите. west1111 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 46 10.07.2013 01:40
ATtiny26 в качестве slave I2C в CVAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 18.10.2007 19:06
Обмен МК со Slave устройствами по I2C EugVor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 25.05.2006 11:39
Несколько одинаковых slave на шине i2c init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 21.04.2004 09:35
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
