Режим ведущего в шине I2C в PIC16F73
Непрочитано 15.05.2007, 02:32
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Режим ведущего в шине I2C в PIC16F73
У меня вопрос можно ли сделать ведущем в PIC16F73 ?
А то посмотрел что нужен регистр SSP2CON для управления шиной,а у PIC16F73 его нет.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 15.05.2007, 02:43
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
вот из одной книжки прочитал:
Операции режима ведущего могут выполнены в режиме недействительного ведомого(SSPM3:SSPM0=1011)или в режиме активного ведомого.Если включены режимы ведущего и ведомого,то програмное обеспечение должно дифферинцировать источники прерывания.
Но смылса не понял,может кто объяснит.(SSPM3:SSPM0=1011-управляемые устройства в режиме ожидания)
Непрочитано 22.05.2007, 10:54
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
Стояла такая-же задача...
Выход нашел в программной реализации режима ведущего...
an-sver вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 11:01
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
Сообщение от an-sver
также можно сделать програмно и на PIC16F84A
Непрочитано 22.05.2007, 11:31
an-sver
Сказал спасибо: 8
Таки можно в любом, можно и поменять на 16F873(благо pin-to-pin соместимы). Но если есть устройство готовое да еще с АЦП (8-ми разрядным), то проще что-то доделать чем подгонять константы.
Мне например, понадобилось расширитель портов-релейный блок подключить к I2C (благо разъемы с платы были уже выведены)....
an-sver вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 11:45
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
есть у меня PIC16F873,на ней тогда сделаю,хочется аппаратно,муторно писать програмно,хотя где есть на асамблере,можно и на си попробовать
Непрочитано 23.05.2007, 22:22
an-sver
Сказал спасибо: 8
Я то не парился с этим вопросом. Зарузил в компилятор Basic-ка код как вставку на асме. Дописал 2 строчки чтения - записи по I2C, сделал вызовы этих команд где надо, откомпилировл и все (нужные подпрограммы сами дописались в конец) Конечно код не такой компактный как в чистом АСМЕ, но памяти вполне хватает и главное все работает.
an-sver вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 08:02
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
тоже надо попробывать также но на си,сделать спецальную функцию(типа подпрограммы),где надо програмно сделать шину I2C,то вставить вызов этой фукции.
Непрочитано 24.05.2007, 09:34
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
сделайте, что же там ее писать.
Прикрепленный файл: 3456445.rar
urry вне форума
Адресация по шине I2C vendim Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.09.2008 19:45
Помогите с PIC16F73 Viktor2004 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 04.05.2007 09:51
Нужна микросхема обработки звука суправлением по шине i2c VANDAL Аудиотехника 3 28.06.2004 17:42
Несколько одинаковых slave на шине i2c init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 21.04.2004 09:35
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
