Включение UART
Непрочитано 31.10.2007, 08:36
ankar
Сказал спасибо: 18
ankar на пути к лучшему
По умолчанию Включение UART
Имеется мега8. необходимо организовать протокол 1старт, 8 данных, 1 чет, 2 стопа. Итого 12 бит. А по даташит максимум 11. Кто, что подскажет?. очень надо. Заранее всем спасибо.
ankar вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 09:33
nokazus
nokazus на пути к лучшему
После передачи байта организовать задержку на длительность не менее одного бита (стоп-бита).
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 31.10.2007, 19:20
ankar
Сказал спасибо: 18
Понял. Спасибо. Но это при передаче, а при приеме?
ankar вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 08:40
nokazus
Сообщение от ankar
Простите, не понял, как это при приеме? Что значит дополнительный стоп бит при приеме? Вам что, нужно обязательно контролировать, что идет именно два стоп бита? Тогда можно постоянно опрашивать порт с входом RxD и контролировать его в течении длительности второго стоп бита. Зачем? ИМХО - это бред.
Стоповый бит в асинхронном интерфейсе вводится для разделения символов. Для лучшей синхронизации, а также если приемное устройство не успевает обрабатывать принимаемую информацию (заносить в буфер) вводят дополнительные стоп-биты, т.е 1,5 или 2 стоп-бита. Если приемное устройство требует времени для выполнения операций, организуют протокол передачи.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 23:16
ankar
Сказал спасибо: 18
Задача следующая. Имеется контролер, который опрашивает кучу датчиков на 1200 по данному протоколу. Но 1200 сняты с производства, Поэтому пришлось писать новую прогу на меге. отсюда и этот идиотизм с таким протоколом. сам я с авэрками занялся только месяц тому, отсюда и эти слабые вопросы.
ankar вне форума
Непрочитано 01.11.2007, 23:55
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Сообщение от ankar
Если можно с этого места, поподробней, что за контроллер и т.д...
А почему,Ваш выбор пал именно на мегу8, подберите контроллер, чисто аппаратно поддерживающий этот режим
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 08:47
nokazus
ankar
Значит не нужно контролировать второй стоп бит при приеме. При передаче формируйте второй стоп бит задержкой.
sanitar249
А разве есть AVR, формирующие второй стоп бит аппаратно? Можно конечно взять что-то другое, или навесить внешний контроллер USART. Только нужно-ли это автору темы. Раз уж взялся за АВР, то тому есть причины.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 02.11.2007, 23:10
ankar
Сказал спасибо: 18
Сообщение от sanitar249
Сообщение от ankar
Удачи!
увы пориходится крутится на этом контролере т.к. он стоит с 2000 года на производстве. и если его менять, то это придется заменить ~350 датчиков которые стоят нга станках. А наш завод умдрился на грани краха и и как говориться приходится оборудование изготовлять за зарплату. Протяженность линий связи в среднем до 1000 м. Протокол 485 . писалась на1200 в ассемблере. Фирма оставила только некст код и развалилась. Так, что киповцам приходится крутится.
ankar вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 18:46
vetas
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
vetas на пути к лучшему
Прошу помощи с настройкой уарт. Проблема в следующем, по порядку: работаю с АВР (конкретно 2313), настраиваю уарт на 19200, отправляю сообщение, ответ получаю по прерыванию. Все работает правильно, но на скорости 2400 - проверяю в терм95, гипер терм вообще какую-то охинею выдает. UBRR, кварц перепроверил - как-будто все верно. Подскажите в чем загвоздка.
vetas вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 20:01
AndreiVV
Сказал спасибо: 37
AndreiVV на пути к лучшему
попробуйте в протеусе, выложите проект
AndreiVV вне форума
Сенсорное включение компа. Firee Информация по радиокомпонентам 0 05.09.2008 18:39
поэтапное включение электродвигателя iorg Источники питания и свет 3 04.10.2007 02:15
Включение RB0 kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.09.2007 19:03
[Решено] Паралельное включение симистров.? Соучастник Автоматика и аппаратура связи 4 26.02.2005 01:14
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
