АЦП на МК без АЦП
Непрочитано 27.07.2006, 09:50
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
По умолчанию АЦП на МК без АЦП
Как-то где-то на просторах И-нета попадалась схема эмуляции АЦП на микроконтроллерах без АЦП.
Смысл такой - между двумя выводами МК включена RC-цепочка. Один из двух выводов включен на выход и изменяет своё состояние. Второй вывод включен на вход и МК измеряет время, когда на входе изменится состояние.
Но вот захотелось проверить возможности этого способа - и не могу вспомнить, где его найти.
А может кто-то уже пробовал его и может поделиться схемой, кодами....
Хелп ми, плиз
zelanez вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 11:27
Andrewg
Andrewg на пути к лучшему
По умолчанию Re: АЦП на МК без АЦП
Сообщение от zelanez
Хелп ми, плиз
Если устроит на 51 могу выслать исходник, схему примера 8 разрядного АЦП и ШИМ. Нарисована в Протеусе.
Симуляция работает. Кода буквально десять, пятнадцать строк. (без инициализации таймера).
Можно выложить для всеобщего обозрения в качестве примера построения на мк без аппаратной поддержки АЦП и ШИМ.
Andrewg вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 14:45
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
у моторола-фрискейл есть такой апноут и в BASCOM есть встроеная функция.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 27.07.2006, 16:18
Andrewg
Нашёл статейку на AVR.
Выполняется по прерыванию
Размер кода: 23 слова
Маленькое число внешних компонентов
Разрешение: 6 бит
Диапазон измерения: 0 – 2 В
Работает на всех AVR устройствах с 8-битным таймером/счетчиком и аналоговым компаратором.
Куда выслать? И что? Для 51 или для AVR, или всё вместе?
Andrewg вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 10:10
zelanez
Сказал спасибо: 14
Спасибо! Хотелось бы посмотреть статью и проект для Proteus. Сделай плз, архив и выложи на www.slil.ru
Ссылку на архив кинь сюда. Этот архив будет доступен для всех и ещё в течении месяца после последнего скачивания.
PS Меня интересует AVR и PIC. Но если что-то только на 51, то и из этого можно пользу извлечь, главное ухватить идею
zelanez вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 11:09
Andrewg
http://slil.ru/22962875
Примеры построения АЦП, ШИМ на AVR и на 51.
Для 51 схема в Протеусе, исходники.
Andrewg вне форума
Непрочитано 28.07.2006, 11:54
Andrewg
Сообщение от Andrewg
В комментариях для 51 в файле ASM неточность (читать вместо
"делитель скорости прерывания 55 гц"- переменная для шим. )
Andrewg вне форума
Непрочитано 29.07.2006, 09:59
zelanez
Сказал спасибо: 14
Спасибо, добрый человек! Буду тестить...
zelanez вне форума
АЦП + ЦАП Alchy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.04.2009 22:34
АЦП IZEVS Измерительное оборудование 4 12.05.2008 10:33
АЦП yariki Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 21.12.2006 00:26
АЦП и UART Jasper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.07.2006 07:53
АЦП Mega AVK74 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.03.2006 10:01
Часовой пояс GMT +4, время: 21:52.
