Опять AIM104-386EX
Непрочитано 08.10.2003, 23:11
kagor
kagor на пути к лучшему
По умолчанию Опять AIM104-386EX
Есть небольшая проблема при роботе с последовательным портом. Я его инициализирую с определенными параметрами и отправляю через него сообщение на консоль, после чего должен получить с консоли определенные данные, но почему-то данные не получаю.
Инициализирую я порт следующим образом :
;------------------  Init COM3 -----------------
        mov dx, 3EBH            ; LCR0 (DLAB=1)
        mov ax, 80H
        out dx, ax
        mov dx, 3E8H            ; DLL=06H
        mov ax, 06H
        out dx, ax
        mov dx, 3E9H            ; DLM=0H
        mov ax, 0H
        out dx, ax
        mov dx, 3EBH            ; LCR=03H (8-n-1)
        mov ax, 03H
        out dx, ax
        mov dx, 3E9H            ; IER=0
        mov ax, 0H
        out dx, ax
далее вывожу сообщение
и получаю данные следующим образом:
rinp:   mov dx, 03EDH
        in al, dx
        and al, 01
        jz rinp
        mov dx,03E8H
        in al, dx
но нефига не получаю. Если кто знает в чем может быть причина не могли бы помочь.
Последний раз редактировалось kagor; 13.02.2010 в 01:49.
kagor вне форума
Сказали "Спасибо" kagor
warel (24.06.2019)
Опять деталька (( aversI Поиск схем. Делимся схемами 4 21.10.2009 19:09
Таймер на ATmega16... опять idmg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 05.04.2008 22:17
Опять RS-232! Prime Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 29 30.06.2006 19:12
Опять лазерный утюг 8) CastAway Делимся опытом 11 10.06.2005 09:12
AIM104-386EX kagor Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 22.09.2003 21:14
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
