Зарядка Аккумуляторов Li-Pol
21.01.2011, 21:16
Подскажите где найти схему для зарядки Акамуляторов Li-Pol 3.7v 145mAh.Заряжал акамулятор блоком питания регулируемым 3-12в через резистор 100Ом ,9в а он здулся и сильно нагрелся.
Сказали "Спасибо" vovalvov70
21.01.2011, 21:29
Re: Зарядка Аккумуляторов Li-Pol
Ну теперь вам уже нечего заряжать. Зачем вам схема?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.01.2011, 21:43
Сказал спасибо: 375
Надо стабилизировать напряжение и ограничивать ток, схем то в ГУГЛЕ море, что есть по деталям - то и собирайте.
Вот два варианта
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
21.01.2011, 22:30
Спасибо за схему.
23.01.2011, 14:10
gary2007 я спаял схему на LM317 еще раз большое спасибо .Схема работает просто идеально дорогих запчастей нет.На выходе регулируется напряжение от 2в-6в и сила тока зарядки не превышает 80-100mAh.Акамулятор совсем не греется и заряжается 2ч.
23.01.2011, 14:25
Все равно пошли вы неверным путем. Есть готовые микросхемы, обеспечивающие правильный заряд этих аккумуляторов. И навесных элементов не нужно.
MAX1555 например
Для автономных USB устройств лучше не придумать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
23.01.2011, 14:40
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от vovalvov70
это что за акб такой мелкий на 200мАч?
и ток наверное 100мА, а не мАч?
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
23.01.2011, 15:57
Сказал спасибо: 375
А действительно что там за емкость батареи, что так мало времени надо для заряда?
Штатная зарядка которая дает начальный ток до 0,5 А заряжает элемент 0,6-0,7 Ач примерно за два часа.
Сказали "Спасибо" gary2007
24.01.2011, 00:23
Вот фотография этого акамулятора.Как мне повысить ток заряда в этой схеме.Если на выходе LM317 поставить меньшее сопротивление например 2х10 Ом.
24.01.2011, 01:30
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 202 сообщении(ях)
vovalvov70,
На сколько знаю Li-Pol акумуляторы крайне критичны к перезаряду и просто стабиллизатор тока Вам не поможет. Вы можете конечно стабильным током зарядить акумулятор по времени не вопрос. Вопрос только как скоро Вы его ухайдакаете, я думаю что это случится при 2-3 цикле заряда. Потому как разряженый акумулятор на 50% нужно и заряжать на 50% т.е. время заряда сокращается в двое от времени заряда пустого, а если разряжен на 56% или 28%. Для заряда таких акумуляторов есть специализированые микросхемы которые монтируются на акумулятор и следят за им, за одним. Схема такого зарядника не будет сложнее выше приведенных, ближайший источник такой чудной микросхемы находится в акумуляторе в мобильнике, прямо внутри, расковыряйте он обычно с торца. Если повезет сможете определить тип микросхемы, хотя она там малюсенькая.
Сказали "Спасибо" 7Fantomas7
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
