Переделка компьютерного бп в зарядник аккумуляторов
Непрочитано 16.04.2010, 19:17
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
По умолчанию Переделка компьютерного бп в зарядник аккумуляторов
Подскажите как переделать БП ATX в зарядник НЕ автомат, просто зарядка? Приставка-автомат отдельно будет. Блок выдает 10 и 15 ампер при 2-х 12 вольтах.
Последний раз редактировалось Timosha15; 16.04.2010 в 19:25.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 20:11
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 417
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка компьютерного бп в зарядник аккумуляторов
Не совсем догоняю, "при двух 12 вольтах" или "при вторых 12 вольтах"? но в любом случае, если разговор об автомобильном 12-ти вольтовом аккуме, надо поднимать выходное напряжение БП. Сможете найти цепи обратной связи? Тогда самый простой способ для НЕАВТОМАТА - переменник для регулировки выходного напряжения (вольт 18 максимум) и амперметр выходного тока. Поскольку это неавтомат, придётся периодически подрегулировывать зарядный ток. Вариант посложнее - если стоит TL494 или её аналоги, задействовать свободный усилитель ОС (выводы 1,2 и 15,16) для стабилизации тока. Если вариант по силам, подумаем дальше.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
Timosha15 (17.04.2010)
Непрочитано 16.04.2010, 20:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я сдела побыстрому заменив диоды на 12 вольтах на те что на 5 вольтах стояли и переменник в цепь ОС добавил.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 16.04.2010, 20:49
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Timosha15, все уже есть в соседней ветке!
estet вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 21:16.
