Замена микрофона динамиком
21.01.2011, 13:49
На данный момент в аппаратуре используем микрофонный усилитель SSM2167 и микрофон МКЭ-3. Появилось предложение заменить микрофон динамиком (8 Ом). С ходу не заработало. На выходе схемы ничего нет, даже если на МКУ выставить самый низкий порог шума. В чем может быть проблема? а главное как ее решить?
Сказали "Спасибо" Bear-ku
21.01.2011, 14:28
Re: Замена микрофона динамиком
Разница - в уровнях входных сигналов. С динамика он составляет хорошо, если 1...3 мВ.
Сказали "Спасибо" Falconist
21.01.2011, 14:40
Перед тем как включить динамик в схему, подцеплял к осциллографу. Амплитуда достигала 5мВ. Чувствительность МКУ выставлял 1мВ, на выходе усилителей ничего небыло.
21.01.2011, 15:13
Возможно, неправильное подключение динамика. Выложите реальную схему его подключения.
Перед какими-либо другими телодвижениями проверьте, не спалена ли микросхема: верните взад микрофон и гляньте, что будет на выходе.
21.01.2011, 15:18
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Вообще-то, внутри электретного микрофона имеется усилитель на полевом транзисторе, и сигнал должен быть побольше.
Можно сделать простейший усилитель на транзисторе по схеме с ОБ.
21.01.2011, 15:25
Динамик подключал между землей (gnda) и сигнальным проводом (MKOUT).
Не хочется усиливать сигнал до МКУ, т.к. тогда теряется смысл встроенного в последний шумоподавления.
Играет ли роль сопротивление динамика?
21.01.2011, 15:27
Сообщение от Bear-ku
А где развязывающий конденсатор??? Вы тупо закоротили сигнальный вход на землю (тем самым выведя М/С из режима по постоянному току) и ещё хотите что-то получить на выходе...
Даташит, рис. 16.
2 you_go: прежде, чем рекомендовать какие-либо "добавки", нужно разобраться, где косяк. Эта М/С имеет чувствительность вполне достаточную для динамического микрофона (динамика).
Последний раз редактировалось Falconist; 21.01.2011 в 15:35.
21.01.2011, 15:37
Названия цепей приводил согласно вложенной схеме и сигнал на МКУ подается через 0.1 мкФ.
21.01.2011, 15:54
Тогда возвращаемся к даташиту, а именно, первой круто восходящей части графика рис. 2, 7, 19 и табл. 5, а именно Rgate с 7-го вывода. Ставьте его (по Вашей схеме его нет, порог усиления - всего -40 ДБ) и поиграйтесь с его номиналом.
21.01.2011, 16:05
Ставьте больше. По даташиту порог может быть -70 ДБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
