Регулятор напряжения
Непрочитано 29.05.2006, 16:40
nozdrin
nozdrin на пути к лучшему
По умолчанию Регулятор напряжения
Здравствуйте! Нужно сделать регулятор напряжения на выходе которого можно было бы получить следующие напряжения:
220В - т.е. прямо с сети;
+6% - 235-240В;
-10% - 195-200В.
Мощностью - 5 КВт.
Подскажите как лучше сделать.
nozdrin вне форума
Непрочитано 29.05.2006, 21:51
buremot
buremot на пути к лучшему
что-то с математикой у меня не сходится
220+6%=233
buremot вне форума
Непрочитано 04.06.2006, 16:54
Kuzma
Kuzma на пути к лучшему
Что-то не совсем понятно, что нужно - плавно регулировать от 195 до 233, или ступенчато (три ступени).
Если регулировать плавно,то можно воспользоваться простейшей схемой: через ЛАТР регулировать напряжение на первичной обмотке вольтодобавляющего(вольто� �ычитающего) трансформатора. Правда в этом случае прийдется переключать выводы вторичной обмотки трансформатора в зависимости от того, что нужно - добавить или уменьшить напряжение на выходе. Считаем:
5 киловатт на 220в. это примерно 23А. Десять процентов от 220, это 22в. 22в. умножить на 23А. будет 506Вт. это мощность вольтодобавляющего транса. А через ЛАТР будет идти ток первички этого трансформатора: 506/220=2,3А. Подобрать подходящий по току ЛАТР и все.
Если регулировать ступенчато, то тогда хватит и одного трансформатора, вторичка которого включена последовательно с сетью.
Kuzma вне форума
Непрочитано 05.06.2006, 09:10
nozdrin
Сообщение от Kuzma
Переключать нужно ступенчато. Только ещё нужно, чтобы переключать можно было программно(с компа).
nozdrin вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 20:21
Kuzma
Схемка примерно такая. Симисторы не менее 50А. Управлять ими лучше всего через специальные оптосимисторы MOC(цифры навскидку не вспомню) Они включаются в момент перехода напряжения через "0", и не создают помех, а стоят примерно центов 60.
Програмно нужно обязательно задать паузу между выключением одного и включением другого симистора не менее 0,1 сек.. На входе автомат на 30А. с характеристикой "А"(я его не нарисовал). Симисторы правда дорогие,заразы. Дешевле на пускателях, подойдут даже первой величины, если соединить в кучу все контакты. Но, конечно будут здорово клацать, да и контакты нужно будет изредка чистить. Включать пускатели можно теми же оптосимисторами.
Трансформатор 750Вт. Вторичная обмотка 15+25вольт. Скорей всего его прийдется заказывать или наматывать самому, конечно если не согласиться на 12+24, но тогда на выходе будет 196,220,232 вольта, при условии, что на входе ровно 220.
Почему трансформатор 750, а не 500ВТ.? А потому, что используется только часть обмотки. Или та или другая. Если сделать иначе - потребуется больше симисторов, хотя на пускателях можно собрать всего на трех, правда вэтом случае они должны быть уже не менее второй величины и иметь нормальнозамкнутые и нормальноразомкнутые контакты. В общем чем дальше в лес...
Желаю успехов.
Kuzma вне форума
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Регулятор напряжения для мотоцикла YraY Электроника средств транспорта 4 03.09.2009 09:59
[Решено] Регулятор напряжения от 10 до 300 Ампер электрослесарь Источники питания и свет 11 03.09.2009 09:01
фазо импульсный регулятор напряжения в ЗУ gikart Источники питания и свет 16 31.01.2009 20:45
Часовой пояс GMT +4, время: 22:42.
