Регулятор напряжения от 10 до 300 Ампер
Непрочитано 28.04.2005, 12:12
электрослесарь
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Регулятор напряжения от 10 до 300 Ампер
Делаю 3х фазный регулятор напряжения но появились проблемы с синхронизацией сеть у нас сильно грязная как засечь реальный переход фазы через 0 при минимуме деталей.
Непрочитано 28.04.2005, 12:32
Гость
Сообщений: n/a
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...TI/LM393M.html
схема zero cross detector
Непрочитано 28.04.2005, 14:45
NASSA
NASSA на пути к лучшему
Есть еще проблемма как избавится от помех в сети от теристоров или хотябы сгладить их
NASSA вне форума
Непрочитано 28.04.2005, 20:10
clone_
clone_ на пути к лучшему
Сообщение от NASSA
Можно попробовать применить индукционно-емкостной фильтр...
clone_ вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 09:53
NASSA
а как его расчитать, я наверное двоишник в этом вопросе у меня такой фильтр получился сильно здоровый, для нагрузки где-то в 40 А на каждой фазе. Я как представил как буду его делать то подумал ну их нафик эти помехи. хотя они мне сильно мешают, белоруские газовые теплогенераторы часто вырубаются какойто там защитой, из-за этих помех. Так блин еще помехи на 1 фазе переходят на другие фазы и получаются пики на осцилографе вроде как до 700в? формируются вроде на подстанции и кабеля помагают. И собственно как быть? можно этот фильтр сделать маленьким?
NASSA вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 15:10
NASSA
посоветуйте что лучше использовать тиристоры или IGBT модули чтоб было дешево но не плохо нагрузка до 40 А, запорожские тиристоры заметил что некоторые глючат когда нагреваются выше 50 градусов. Старые советские сильно большие и радиаторы к ним дорогие.
NASSA вне форума
Непрочитано 29.04.2005, 20:04
clone_
Сообщение от NASSA
А собственно о какой нагрузке идет речь?
clone_ вне форума
Непрочитано 04.05.2005, 09:40
NASSA
нагрузка на каждой фазе до 50 Ампер (много 40 ватных лампочек) возможны замыкания (в среднем гдето 4 раза в год)
NASSA вне форума
Непрочитано 04.05.2005, 20:10
clone_
Для регулировки думаю дешевле использовать тиристоры, если для тебя подойдет постоянный ток, либо симисторы, если хочешь юзать переменку.
clone_ вне форума
Непрочитано 05.05.2005, 09:55
NASSA
ток у меня переменный обычная трехфазка. Недавно доделал очередной регулятор на тиристорах (2 тиристора на фазу), симисторы конечно хорошая штука но ударные токи у них слабоваты, при КЗ хорошо горят (стоят ТС80 нагрузка реальная до 20А), я все посматривая на IGBT модули но не пойму чтоже лучше для регуляторов, по описаниям вроде как они, или нет?
NASSA вне форума
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Преобразователь напряжения ПНС-300 stml Поиск схем. Делимся схемами 13 27.03.2012 21:17
Регулятор напряжения для мотоцикла YraY Электроника средств транспорта 4 03.09.2009 09:59
фазо импульсный регулятор напряжения в ЗУ gikart Источники питания и свет 16 31.01.2009 20:45
Регулятор напряжения nozdrin Источники питания и свет 4 07.06.2006 20:21
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
