фазо импульсный регулятор напряжения в ЗУ
Кратко по теме. Зарядное устройство для АКБ с фазоимпульсным регулятором на однопереходном транзисторе в первичной цепи: в версии на 24 В с трансформатором 400 Вт первичка сгорает через неделю при токе 2-3 А. Предполагали подмагничивание постоянной составляющей (советовали регулировать по вторичке) и сбои синхронизации при малом угле открытия. Однозначного решения в теме нет. — пересказ по сообщениям участников
Непрочитано 28.01.2009, 19:17
gikart
gikart на пути к лучшему
По умолчанию фазо импульсный регулятор напряжения в ЗУ
Для изготовления ЗУ для автомобильных АКБ постоянно использую ФИР на однопереходном транзисторе в первичной цепи трансформатора.Собрал более 10-ка - все было отлично пока не потребовался ЗУ на 24 вольта. Собрал по той же схеме только транс 42вольта 400ват. Пару часов погонял все нормально держит 10А. Отдал в работу, через неделю возвращают - сгорела первичка транса, сетевой предохранитель на 3А цел нагрузка была 2,5 А. Ну думаю межвитковое в первичке. Поменял транс на точно такой же. Погонял немного все нормально. Через неделю опять возврат и опять сгорела первичка. Ну думаю видимо это у меня из бракованной партии. Ставлю в параллель два ТН-61.Проверяю - все нормально слегка гудят, но не греются, в общем как обычно. Возвращают опять с сгоревшей первичкой. Ума не приложу что может быть. Причем ток все время не превышал 2-3 А. Кто сталкивался с такой ерундой подскажите в чем тут дело. Может при большой мощности транса возникает резонанс? Или у товарища сеть какаято особенная? У меня то все работает.
gikart вне форума
Непрочитано 28.01.2009, 20:20
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
ФИР по первичке не очень хорош т.к. возможно появление постоянной составляющей,которая будет подмагничивать железо и вызывать перегрев обмотки,
возможно именно такой случай.
Делайте ФИР по вторичке так надежнее имхо,(сколько ЗУ собирал и на 12 и на 24, со сгоревшим трансом назад не приносили,пока )
E_C_C вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 17:25
gikart
Согласен, надежнее, но при этом транс должен иметь большую мощность, чтобы компенсировать потерю мощности на тиристоре и значительное увеличение коэффициента формы кривой зарядного тока.
По поводу появления постоянной составляющей тока в первичке, скорее всего так оно и есть.Вопрос как в этом убедится и что на это влияет. Регулятор с сгоревшего ЗУ вторые сутки работает с другим трансом и пока все нормально.
gikart вне форума
Непрочитано 29.01.2009, 23:51
strnikol
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
strnikol на пути к лучшему
Что-то мне подсказывает, что у вас проблемы с синхронизацией. Посмотрите устойчивость работы схемы при минимальном углу открытия. Когда выход равен нулю.
strnikol вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 11:20
gikart
Сообщение от strnikol
как это проверить? мощные трансы кончились, а до 200 ватт проблем не было. ЗУ действительно использовались на малых токах зарядки, а я их проверял на максимальных токах.
gikart вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 16:07
strnikol
Сообщение от gikart
Дело не в мощности трансформатора. Проверте длительность импульса управления симисторами. Не попадает ли он на другую полуволну, включая таким образом одно плечо на полную мощность.
strnikol вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 17:48
gikart
Сообщение от mikes357
есть ещё предположение, что пытались применить для чего-то другого, окромя зу.
Схема опубликована А.Евсеевым "Полезные сх для р/люб" чисто для ЗУ в первичной цепи. Схема подобная этой только у меня С1 0,068мкф R4=0 и тиристор КУ202Н
gikart вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 17:58
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
А почему Вы исключили R4? Вроде бы он тут таки нужен... Ограничивает ток через однопереходной транзистор. Может, партия КТ117 попалась "хлипкая"?
Falconist вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 18:15
gikart
Сообщение от Falconist
R4 определяет границы регулировки и в общем случае не обязателен. Однопереходный транзистор разряжает С1 и по этому в этой схеме тиристор работает на каждой полуволне. Может быть стоит его зашунтировать конденсатором чтобы уменьшить скорость возрастания напряжения на нем (где то я это читал)
gikart вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 18:20
gikart
Регулятор все разы оставался цел горели только первички трансов. В настояцее время регулятор вторые сутки в работе - в нормально.
gikart вне форума
Тиристорный регулятор напряжения BORZZ Поиск схем. Делимся схемами 36 30.12.2012 12:23
Регулятор напряжения для мотоцикла YraY Электроника средств транспорта 4 03.09.2009 09:59
Регулятор напряжения nozdrin Источники питания и свет 4 07.06.2006 20:21
[Решено] Импульсный преобразователь напряжения Валентиныч Источники питания и свет 9 03.03.2006 09:28
[Решено] сетевой импульсный преобразователь напряжения (парадокс)!? вадим Источники питания и свет 10 11.10.2005 21:05
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
