AVR Mega48 и самопрограммирование
Непрочитано 16.05.2006, 15:00
Alex_mel
Alex_mel на пути к лучшему
По умолчанию AVR Mega48 и самопрограммирование
Раньше писал на асемблере для AVR-ов, с самопрограммированием вроде все было понятно - деректива .org потом физический адрес с которого будет распологаться дальнейший код загрузчика. Располагаешь это все в хвосте и при необходимости перезаписываешь через SPM весь основной текст. Теперь перешел на С от IAR, и сразу куча вопросов - как в C указать точное физическое место расположения в памяти AVR-а, для подпрограммы (функции) загрузчика. Еще как-то в нестираемую область надо поместить функции для работы с I2C, для этого надо как-то подсчитать их размер, чтоб акуратно сложить в память. Если кто сталкивался с подобным, посоветуйте что-нибудь.
Заранее благодарен!
Alex_mel вне форума
Непрочитано 17.05.2006, 14:06
paha1956
paha1956 на пути к лучшему
По умолчанию AVR и самопрограммирование
Работаю в IAR AVR v3.20. Для указания адреса, по которому нужно расположить код функции, необходимо использовать директиву
#pragma location = "CODE_BOOT"
где CODE_BOOT - системная константа, которая задаётся в пункте меню Project/Options/XLINL/Extra Options. Там в окошечке нужно записать следующую строку
-Z(CODE)CODE_BOOT=хххх-уууу
где хххх и уууу - адреса начала и конца области памяти начального загрузчика (шестнадцатеричные). Код функции будет расположен по адресу хххх.
Для более ранних версий компиляторов в меню необходимого окошка может не оказаться. Тогда надо ключевую строку записывать в коммандной строке вызова компилятора (такой методом не пользовался).
Вот функция, которая предназначена для программирования памяти контроллера:
void write_flash_page(unsigned int Addr_w, unsigned char *flash_buffer)
unsigned char ii_w;
unsigned int data_w;
_Wait_SPMEN;
_SPM_ERASE(Addr_w);
_Wait_SPMEN;
_Enable_RWW;
for (ii_w=0; ii_w ‹ 64; ii_w++)
data_w=(*(flash_buffer+ii_w*2))+((*(flash_buffer+i i_w*2+1))‹‹;
_Wait_SPMEN;
_SPM_FILLTEMP(Addr_w, data_w);
Addr_w+=2;
Addr_w-=128;
_Wait_SPMEN;
_SPM_PAGEWRITE(Addr_w);
_Wait_SPMEN;
_Enable_RWW;
Перед вызовом этой функции необходимо считать участок перезаписываемой памяти другой функцией в буфер:
void read_flash_page(unsigned int Addr_r, unsigned char *flash_buffer)
unsigned char ii_r;
for (ii_r=0; ii_r ‹ 128; ii_r++)
*(flash_buffer+ii_r)=_LPM((unsigned char const __flash *)Addr_r);
Addr_r++;
Главное, необходимо помнить, что память меги разбита на страницы и начальный адрес считывания и записи должен быть кратен величине этой страницы, иначе результат операции не предсказуем.
paha1956 вне форума
Собираем глюки и "подводные камни" AVR и AVR Studi Don_Ambrosio Коллекция глюков 27 14.11.2010 12:24
Самопрограммирование микроконтроллеров AVR Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 02.04.2009 10:25
Си -> Assembler (mega48) MKsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.03.2009 14:31
Замена mega48 на mega8 ? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.02.2008 21:55
Вопрос mega48+LCD. Глупо но всё же luck26 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 15.09.2007 09:12
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
