Си -> Assembler (mega48)
Непрочитано 10.03.2009, 02:03
MKsoft
MKsoft на пути к лучшему
По умолчанию Си -> Assembler (mega48)
Всем доброго времени суток.
Кто может помогите.
Есть исходник на Си трехканальный ШИМ, и модель в Proteus.
Переписал на Assembler вроде как правильно но сигнал на выходе не тот.
Кто может помогите разобраться в чем ошибка.
Прикрепленный файл: 9092928.rar
MKsoft вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 02:36
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Если не секрет в чем смысл труда ? АСМ он ведь в листинге компилятора обычно бывает.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 02:49
MKsoft
Здесь в другом дело, надо почти то же что на Си описать асемблером, т.к. я пишу на Асемблере. То что в листинге компилятора разбираться невозможно.
MKsoft вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 16:24
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от MKsoft
А что за задача?
Если просто получить асм - то возмите из дизасма и пользуйтесть...
Если нужно потом модифицировать то может проще самому с нуля? или вычислений много?
picavr вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 16:53
Nash
Nash на пути к лучшему
Я так понял это 3-х фазный преобразователь для асинхронного двигателя.Глянь тут http://www.belti.ru/~electron/raznoe...n/asinxron.htm это если нужен преобразователь более 50 Гц.Схема работает,лично проверял!
А если на обычный 50 Гц_овый ,тогда сюда http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj...AC/MC3PHAC.htm
Последнюю не проверял,но процессор промышленный,думаю должен работать.
Nash вне форума
Непрочитано 10.03.2009, 20:55
MKsoft
Сообщение от Nash
Да действительно пишу 3-х канальный шим для управления асинхронным двигателем, контроллер только не PIC а AVR, частота варьируется от 10-100Гц.
Пишу на Assembler? вот нашел исходник на Си переписал, но где то ошибка, сигнал на выходе искажен...
Вот и прошу у вас помощи, хочу разобраться в чем дело...
MKsoft вне форума
Непрочитано 11.03.2009, 01:15
MKsoft
Проблему решил своими силами, всем спасибо
рабочий исходник...
Прикрепленный файл: 4180109.rar
MKsoft вне форума
Сказали "Спасибо" MKsoft
Sergey_Vl (24.08.2012)
Непрочитано 12.03.2009, 14:31
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
[quote="MKsoft"]
Сообщение от Nash
PIC18F2331 вкуснее в этом плане, у него есть 3 канальный шим на 6 выводов и аппаратная защита, которая отрубает ШИМ выходы при срабатывании...
picavr вне форума
IAR for AVR & Assembler GLVlad Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.06.2008 16:46
Замена mega48 на mega8 ? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.02.2008 21:55
Pic16f84a VS Assembler tuart Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 11.04.2007 23:19
AVR Mega48 и самопрограммирование Alex_mel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2006 14:06
Вывод Float на ЖКИ в AVR assembler Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 07.03.2006 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 00:46.
