Вопрос mega48+LCD. Глупо но всё же
Непрочитано 14.09.2007, 14:35
luck26
luck26 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос mega48+LCD. Глупо но всё же
Помогите разобраться. Есть mega48 в корпусе TQFP. Есть LCD на HD44780. При подключении LCD к контроллеру я обычно использую 4-х битную шину данных + 3 сигнала управления. Таким образом занят почти весь порт. Выводы портов у этого контроллера мультиплексированы. Т.е. на PB.6 и PB.7 у меня висит кварц. Будет ли работать LCD на порту PORTB если там висит кварц? Вариант повесить LCD на PORTD не подходит, т.к. нужно использовать UART.
Помогите плиз
luck26 вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 14:51
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос mega48+LCD. Глупо но всё же
Сообщение от luck26
Нет, работать не будет.
А кто мешает только эти 3 линии перенести на порт D?
kison вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 15:01
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Кварцевый генератор одновременно с портом работать не будет.
Варианты:
1. Использовать для подключения LCD 6 линий. 4 данные, E, RS. На W/R подать общий, что соответствует постоянной записи. Готовность можно не опрашивать, использовать задержку.
2. Не обязательно все выводы LCD подключать к одному порту. Можно раскидать по другим портам.
3. Ранее на этом форуме была схема подключения LCD по двум линиям. Отличный вариант, если есть место для установки сдвигового регистра и лишнее время МК.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 15:06
luck26
Я не знаю как это сделать. Пользуюсь CVAVR. Там не плохой генератор начального кода. Вот в этом генераторе и указавыется на какой порт посадить LCD.
Думаю может включить внутренний RC генератор чтобы выпаять кварц?
luck26 вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 09:12
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от luck26
Можно конечно и внутренний включить, а можно и самому написать функции работы с lcd. Документации на него навалом в инете, писать несложно и недолго!
dimonbest вне форума
Всё для начинающих mikesmith Электроника - это просто 1630 21.09.2026 15:14
всё о GSM модемах pogonin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 19.05.2009 05:16
Си -> Assembler (mega48) MKsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.03.2009 14:31
Замена mega48 на mega8 ? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.02.2008 21:55
AVR Mega48 и самопрограммирование Alex_mel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2006 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
