Вопрос по EEPROM AT24C04
02.05.2006, 19:16
Ответьте мне пожалуйста на такой вопрос: попытался я с помощью программатора перешить данные в AT24C04, так вот один бит упорно не хочет менять своего значения, хотя при прошивании новой EEPROM все прошло успешно. В чем может быть загвоздка? Скажите, как организовать выбор этих EEPROM, что б в один момент контроллер работал с первой, а в другой - со второй. Заранее спасибо.
07.05.2006, 11:57
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Честно говоря, при качественных EProm-ах такого не встречал  , разве, что в подпаленных :P . Что касается выбора нужного EProm-а то только выделить отдельные шины на МК для 1 и шины для 2 памяти. Может быть давно не читал ДШиты, но на вскидку так
07.05.2006, 19:05
24 серию выпускают десятки производителей и у каждого свой протокол, отдаленно совместимый с предыдущими. Подробнее об этом можно почитать на сайтах разработчиков профессиональных программаторов.
07.05.2006, 23:02
Сказал спасибо: 26
Если я правильно понял, речь идет об Атмеле
08.05.2006, 18:31
BS чтоб контроллер с двумя AT24C04 работал,
задай им разные адреса.
08.05.2006, 19:50
Сказал спасибо: 26
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
