Вопрос по чтению/записи eeprom mega16 на си
25.10.2008, 23:13
приветствую!
пробую записывать и считывать значения еепром на мега16. использую cavr и прот. 7.2.6. есть пару вопросов:
1. можно ли делать тип данных для чт/зап еепрома не unsigned char, а unsigned int? например, так:
/* Pointer to EEPROM */
unsigned int eeprom *ptr_to_eeprom;
unsigned int data;
data=*ptr_to_eeprom++;
2. надо ли преобразовывать числа из 10-чной с/с в 16-ю перед записью и наоборот после чтения?
3. надо ли перед операцией чт/зап. запрещать прерывания?
26.10.2008, 02:24
Сказал спасибо: 75
1. eeprom на первом месте пожалуй. можно любые переменные использовать которые компилер поддерживает.
2. нет. числа как числа.
3. наверно нет - надо посмотреть листинг что там CVAVR компилит - может он сам запрещает прерывания и с даташитом сверится.
26.10.2008, 08:54
Сказал спасибо: 17
не юзайте 2 первые ячейки. возможен сбой.
26.10.2008, 12:22
Сказал спасибо: 13
Сообщение от xerox2
как и всех остальных .....
проверка после записи, тройное избыточное сохранение и мажоритарное сравнение при считывании РУЛЯТ...
27.10.2008, 11:50
почему-то при записи int (число 7459 = 0x1D23) в eeprom в ячейки 1 и 2 записывается 23, а в 3 и 4 - 1D. Так и должно быть?
27.10.2008, 17:31
Сказал спасибо: 75
Странно как-то. Прицепи проект.
27.10.2008, 22:56
Сообщение от avr123-nm-ru
см. первый пост.
мне уже сказали, что это из-за того, что AVR 8-разрядный МК, а int - 16 бит, поэтому пишется сначала младший, а потом старший ))
29.10.2008, 18:46
Работа с eeprom mega16
еще такой вопрос:
как на Си (CAVR) сразу считывать (записывать) информацию с определенной ячейки? (например записано FE1D CD02, пропустить FE1D и сразу прочитать CD02)?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
