? по EEPROM в PIC16F627
Непрочитано 06.12.2005, 08:31
Komanda
Komanda на пути к лучшему
По умолчанию ? по EEPROM в PIC16F627
Возможно ли, записать данные в EEPROM, отдельной программой, а затем , зашить в PIC программу,
которая могла бы их считывать?
Если это возможно, то какие операции с битами защиты
надо делать при програмировании EEPROMa и при заливке самой программы?
Такая потребность, потому, что если всё это прошивать в одной программе, то не хватает места
в памяти команд(1024W).
Спасибо.
Komanda вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 08:26
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Что-то у вас вопрос поставлен неясно. Как бы вы не заливали данные в память, сразу все или по частям, меньше их от этого не сделается. Программаторы не все умеют прошивать отдельно EEPROM и FLASH у пика. Например IC-Prog не умеет. Но у меня была программка под дос, которая запросто могла это делать. Разместить кусок данных в EEPROM области, можно непосредственно в ассеблерном коде программы. Для этого есть директивы ассемблера (такие как DE 0x00). Скомпиленный исходник сам скажет программатору что в какую область записывать.
Drex вне форума
Непрочитано 07.12.2005, 18:30
Komanda
Попробую уточнить вопрос.
Научился писать пока только на Си, компилирую
PIC-Lite
Мне надо в PICе разместить помимо основной программы,
таблицу- около сотни однозначных соответствий.
В PICe разделена память программ(1024kb) и память данных(224b)-из них я научился пользовать только
96b- те , что в Bank 0. Есть еще EEPROM (128b),
но если я записываю туда таблицу(на Си) в начале программы, у меня это занимает кучу командных циклов,
и основная программа не умещается в (1024kb).
Как мне асссемблерной вставкой записать свою таблицу, и куда её лучше разместить? может в память программ?
Komanda вне форума
EEPROM в Proteus mailevdo Proteus 2 24.12.2009 20:04
EEPROM в PROTEUS Vilovski Proteus 3 02.11.2009 18:08
EEPROM в Proteus e188sr Proteus 1 17.06.2007 19:51
EEPROM ATMEGA8L ant_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 13.04.2007 23:26
[Решено] EEPROM EKuzmich Proteus 1 07.08.2005 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
