FT232+DOS
Непрочитано 13.01.2011, 02:00
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию FT232+DOS
Подскажите что можно сделать для того чтоб ft232 подключенная к усб ноутбука увиделась в ms doc как СОМ порт? Просто есть прога которая под дос и требует два СОМ порта для подключения внешнего устройства, а в ноуте только один СОМ
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 02:38
По умолчанию Re: FT232+DOS
Виртуальная машина поможет избежать мазохизма.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
Uragan90 (13.01.2011)
Непрочитано 13.01.2011, 04:02
MasterMushi
Сказал спасибо: 35
MasterMushi на пути к лучшему
А не факт! Wmware c USB-COM переходником препаршивише у меня работает.
Для топик стартера. DOS лучше гонять голый и на компе с аппаратным комом. Не жадничай денег собери комп на старых деталях, тебе обойдется все на барахолке баксов 20. Зато будет отдельная машина. А мощности и на пне первом для доса выше крыши.
Найди путь или проложи сам!
MasterMushi вне форума
Сказали "Спасибо" MasterMushi
Непрочитано 13.01.2011, 11:58
akimych
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 28 сообщении(ях)
akimych на пути к лучшему
Да уж, usb + dos = гемор
Если очень надо на ноуте, то можно попробовать pcmcia ком-порт.
akimych вне форума
Сказали "Спасибо" akimych
Непрочитано 13.01.2011, 12:50
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Спасибо конечно можно и нормальный пк, но я ещё попробую немного поизвращатся. Есть такой 16бит драйвер под ДОС USBASPI.SYS! У микросхемы "преобразователя усб-сом" FT2322 есть внешняя епром в которой можно сменить индификатор устройства с помощью программы которую можно на офсайте качнуть. И тем самым к одному усб подключить две микросхемы и программа по одному шнурку увидит два сома
Соберу сборку винды 98 из которой выкину всё кроме своей программы и дров...
Uragan90 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 13:17
akimych
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Uragan90
http://en.wikipedia.org/wiki/Advance...ming_Interface
K FTDI отношения никакого не имеет.
Сообщение от FTDI
Are there drivers for MS-DOS available?
No, there are no drivers available for MS-DOS.
полный текст...
Если прога в принципе работает из под винды, то так и надо попробовать. Но даже если и заработает, то может заработать криво из-за доп. задержек.
И еще не факт, что под 98 заработает лучше.
Можно еще попробовать запускать под DOSBox (а так же MS Virtual PC и др).
Последний раз редактировалось akimych; 13.01.2011 в 13:20.
akimych вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 14:31
alex3624
alex3624 на пути к лучшему
Изучал такую возможность, т.к. нужен COM в "полевых условиях".
Вроде на сайте FTDI читал, что для COM порта нужно аппаратное прерывание. Поэтому USB-COM порт в DOS работать не будет вообще.
alex3624 вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 20:44
Сообщение от MasterMushi Посмотреть сообщение
Если на PL2303 - не удивлен. Он и под виндой не стабильно работает. А ft232 прекрасно работает.
Непрочитано 14.01.2011, 00:26
zhevak
Сказал спасибо: 199
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 159 сообщении(ях)
zhevak на пути к лучшему
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
А что за прога? Что делает? Есть-ли исходники? Модет быть переписать ее под Линукс? (За Линукс, извините, конечно! Не хочу дергать Вендузятников за усы.)
Я почему это спрашиваю -- если прога ДОСовская, значит не использует Графический режим, т.е. работает исключительно в консоли, то ее можно переписать под консоль Линукса. И если это можно сделать легко, то в Лине Вы указываете вместо последовательных портов COM1 и COM2 устройства /dev/ttyS0 и /dev/ttyUSB0 соответственно. Линь еще чем хорош, тем что работа с устройствами происходит точно так же как с обычными фалами (Извините, если я говорю то, что Вы уже знаете.), т.е. используются те же командs fopen(), fclosе(), fread(), fwrite() и т.д. В лине вообще любое устройство -- это файл. Поэтому тут без разницы -- ком-порт это или юсб-порт.
Не претендую на истину. Просто предлагаю еще один вариант решения.
А-а! Извините, еще один -- тоже в Лине. Попробуйте запустить под Wine Вашу прогу, но предварительно (перед запуском проги) в рабойчем директории создайте файлы-ссылки с именами COM1 и COM2, которые направите на устройства /dev/ttyS0 и /dev/ttyUSB0. В этом случае прога будет считать, что она работает с COM-портами, но на самом деле Линь будет подставлять свои устройства.
Ни тот, ни другой способ не являются панацеей. Но проблему решать надо. Я бы так попробовал решать.
zhevak вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 00:49
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Вот гляньте для чего я это замутил... Это диагностический комплекс для ремонта и настройки автомашин. И вообще очень дорогая и полезная штука... В первом посте есть архив с программами, схемами и т.д
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=28923
Вобщем я его уже немного доработал. Внедрил туда поддержку CAN интерфейса. Ввел поддержку "нисанов"! Осталась одна проблема, ноут всё же удобнее с собой носить... Хочу сделать загрузочный диск, с комплектом необходимого ПО по типу winPE, Haren boot cd...
Uragan90 вне форума
FT232 + OS Android Vovik57 Делимся опытом 8 23.01.2012 22:34
Техногенная катастрофа и что с ней теперь делать VOVOKA Отвлекитесь, эмбеддеры! 122 05.01.2011 19:23
Вопрос о FT232 Ilyafm98 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.12.2010 19:34
[Решено] DOS POWER ED3256-A gsn Источники питания и свет 0 19.08.2010 23:18
Как программно организовать передачу и прием данных ft232 tusya83 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 01.04.2010 18:33
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
