Uniscan+USB
Непрочитано 12.01.2011, 22:21
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Сказали Спасибо 407 раз(а) в 254 сообщении(ях)
Uragan90 на пути к лучшему
По умолчанию Uniscan+USB
UNI.rar
Есть такой диагностический адаптер с помощью которого можно подключить к ПК любой АВТО
Но работает из под DOC и требует два СОМ порта. Но в наличии только ноут в котором только один СОМ и много УСБ... Может займемся подключением к одному УСБ подобного прибора всем миром??? Люди нас будут... долго говорить списибо Есть у нас FT232 правда дров под DOC нет, но есть программы "виртуальных машин" Правда они ничего пока не знают про FT232 Как думаете ????
Я бы изменил весь мир, но бог не дал исходников
Uragan90 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 23:43
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
По умолчанию Re: Uniscan USB
Ребята осторожнее! Вот тут даже пишут про "кидалово"
http://www.chipsoft.ru/forums/viewto...351fbb8ba65ed2
Надо самим делать FT2322 нам поможет
Uragan90 вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 23:47
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
По умолчанию Re: Uniscan+USB
В архиве первого поста, есть и схема и прошивки и прога, правда 1.83 но зато проверено! РАБОТАЕТ! Единственное нужно как то к усб это прикрутить...
Uragan90 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 01:24
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Edinolichnik на пути к лучшему
Ну не любой, а только старенькие, примерно до 2000-ых годов.
Забудьте эту идею и выкиньте из головы - не будет оно работать ни с каким ЮСБ ни какими ухищрениями
И не будет работать ни под какими виртуальными машинами - проге нужны именно "железные" порты, и ни через какую эмуляцию работать не будет.
Будет работать только с писиэмсиайной компортовой карточкой аргоси (если есть куда её воткнуть) - и ни с какими другими карточками, не дают ни какие другие карты полноценный "железный" ком-порт. Поверьте опыту людей, съевших не одну собаку на этом, и обломавшим великий китайский забор из копий
Есть другой способ заставить работать этот адаптер на ноуте - второй компорт в ноуте есть, но он заюзан под ИК-приёмопередатчик: вместо ИК нужно распаять ком-интерфейс и подправить БИОС
Это не шутка - поищите на том же кархелпе, люди это делали.
А проще и дешевле всего (карта аргоси стоит сама как старый ноут, и найти найти её проблемно довольно) взять любой настольный первопень или даже 486 (хотя это уже антиквариат) чисто под эту прогу/адаптер.
С уважением, Дмитрий
Edinolichnik вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 01:47
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
В технике нет ничего не возможного! Всё дело во времени и силах затраченных на реализацию! ДОС Умеет работать с усб мышкой, клавиатурой, принтером! И потом есть галочка в биосе для работы с усб видит усб клавиатуру даже когда дос не запущен вообще.
Uragan90 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 01:50
Не тратьте свое время в пустую. Этот прибор никакой культурной и исторической ценности не представляет.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 01:58
Uragan90
Аватар для Uragan90
Сказал спасибо: 469
Согласен! Чего на него тратить время то его просто нужно сделать и всё... Мне товарищь его заказал, вот я и мучаюсь. Хотел в один прибор и кан и поддержку нисан и старенькие авто запихать... Сан вообще проблем нет ни каких, там на усб всё! А с этим засада
Uragan90 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 02:15
Edinolichnik
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Uragan90 Посмотреть сообщение
Программа юнискана этого не умеет - вот в чём проблема. Могу и ошибаться, но там идёт обращение от программы напрямую к "железу" портов без всяких промежуточных софтовых прибамбасов, без учёта всяких таймаутов и прерываний в драйверах.
Может товарищу лучше какой мультимарочник нормальный приобрести, а не грузить людей "тем, чего не может быть"?...
Proteus <=> виртуальный USB <=> стороннее приложение PavelMSTU Proteus 12 19.09.2012 13:53
связь lpc17xx c PC по USB Vallav Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 01.06.2010 08:35
ATMega8 VS USB SkyProc Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 28.04.2010 17:01
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 10:32.
