Вопрос по COM-port(ам)
09.01.2011, 18:40
#1
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Прошу совета у бывалых. Необходимо сврганить на современный комп пару COM портов. Есть две мысли:
1. Кабели для связи сотового с компом. Сейчас доступны в продаже за копейки кабели от устаревших моделей моб.телефонов. Но вот тот ли это КОМ-порт получится, если я отрежу разьём для мобилки и припаяю туда DB-9 ?
2. Есть в природе такой переходник PS/2 -- COM . Будет ли он работать полноценным компортом? Будет ли работать через этот переходник программатор extra-PIC, который хотелось бы использовать?
09.01.2011, 19:43
#2
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 1,274 раз(а) в 412 сообщении(ях)
Re: Вопрос по COM-port(ам)
Вам нужен переходник USB to COM. Датакабели от сотовых телефонов выдают на выходе TTL уровни. Можно, конечно добавить преобразователь уровней на м/сх MAX232 или аналогичной. Но в любом случае получится не полный COM, а только Rx и Tx, хотя в большинстве случаев этого достаточно.
Что касается extra-PIC, то он рассчитан на обычный "полный" COM-порт, и в нем используются сигналы DTR, DSR, RTS, CTS, TxD. Поэтому датакабели от сотовых, где есть только сигналы TxD и RxD, к сожаленью, не катят.
Посмотрите в своем компьютере - на некоторых материнских платах еще остался COM-порт, хотя разъем наружу не выведен. В таком случае Вам достаточно просто установить планку с разъемом.
Последний раз редактировалось you_go; 09.01.2011 в 20:41.
09.01.2011, 20:25
#3
Сказал спасибо: 301
Зачем переходник, если можно полноценный порт?
Типа такого: http://www.usbgear.com/165273.html
PCI шина в современном компе есть? Тогда по запросу "PCI to COM (serial)" или "мультипортовка" много чего найдется. Даже http://www.espada-tech.ru/prod-controller.shtml#pci
09.01.2011, 22:53
#4
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
Скорее всего estet прав: USB-COM переходники не обеспечивают скоростное управление всеми
пинами СОМ порта которыми пользуется программатор. Многие программаторы с USB переходником
или не работают или делают все издевательски медленно. Так что поищите отзвы о совместимости вашего
extra-PIC с USB-COM переходниками
Например сдесь: http://pda.pro-radio.ru/controllers/4272/
или http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66728
10.01.2011, 01:20
#5
Сказал спасибо: 2,016
Тут уже собсно все сказали. Я позволю себе "конкретизировать". Если вам нужен именно COM порт "без извращений" - купите USB-COM - стоит он не так уж и дорого - и забудьте о проблемах. Если же вам порты нужны для связи с микроконтроллерным железом "напрямую" - прекрасно подойдут и датакабели от сотовиков старых, которые взять можно, по сути, вообще даром. Только у них как правило уровни TTL - и даже не TTL, а 3.3в, TTL - имеется в виду "1=3.3в, 0=0в", а не "1=-10в, 0=+10в"
Если же вы хотите "выжать из него все" - то с USB-COM переходниками вас ждет занимательный геморрой. Немного на эту тему я писал у себя на форуме по uniprof http://forum.nikolaew.org/viewtopic.php?f=7&t=174 вот тут.
В этом случае - если комп не ноутбук - купите PCI плату, стОит она порядка 15-20$, и на ней получите полноценные COM порты. Есть и LPT, они тоже "железные", но полноценными назвать их нельзя - у них вместо 0x378 адреса "вверху", и утилитами типа XpLpt и драйверами типа AllowIo они не поддерживаются. Впрочем, и фиг с ними, LPT - поэтически нежен и для работы с грубыми железяками малопригоден.
А вот если у вам нотибук да еще не дай бог достаточно новый - то дело плохо. На PCMCIA реально найти "железный" COM порт, на ExpressCard - на просторах extUSSR мне найти не удалось. Все на базе того же USB-COM. Но таковые в природе все же есть! Я нашел. Не сразу, но нашел!
http://forum.nikolaew.org/viewtopic....245&p=277#p277 вот доказательство. Правда, ждать пришлось месяца два... На ней должно быть помечено "true port"
Последний раз редактировалось nml; 10.01.2011 в 01:29.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nml за это сообщение:
10.01.2011, 02:39
#6
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Думаю, всё-таки, что COM-порт на компе имеется (штырьки на материнской плате). Точно можно сказать, посмотрев внимательно на плату в поисках надписи "COM1" около разёма (два ряда штырьков по 5 в каждом). Ну или модель материнки в студию. На сайте точно всё расписано, какие разъёмы имеются.
Просто платить ~600 рэ за то, что уже есть, иногда совсем не хочется.
P.S. Уберите вы капчу!! Достало ведь...
Сказали "Спасибо" Godzilla82
10.01.2011, 05:31
#7
Сказал спасибо: 119
Спасибо друзья, быстро, единогласно и очень развернуто ответили.
Миф о развитом капитализьме в Москве, впрочем как и в других закоулках бывшего USSR растаял без следа  Сколько ж однако разных хитрых и очень хитрых PCI устройств выпускает та же Espada! И ничего этого в продаже нет!!! Барыги жадные да еще, оказывается бедные и ленивые. Не завозят то, что тачками каждый день отгружать не придется.
Ну и конечно соглашусь, что копеечные COM-portы вдруг стали стоить 600-900 рублей. С чем принципиально не согласен. Были мысли перевести это на мобильную основу, но цены на PCMCIA устройство вообще 50-90 баксов. Я внезапно понял, почему шиномонтаж стал бешеных денег стоить  ))
А ком-порт на маме действительно есть, спасибо за подсказку. Для программатора хватит. Но жаль один. Добрые люди ИК-650 намутили на два ком-порта, придется выкручиваться.
И ведь, блин, как просто всё, достаточно было бы мне посмотреть в "диспетчер устройств" и нашёлся бы порт. Как же в голову такие мысли не приходят! Спасибо есть с кем посоветоваться!
10.01.2011, 10:01
#8
Посмотрите ЗДЕСЬ. В конце статьи две реально работающих схемы с полнофункциональным СОМ портом. Последняя на PL-2303 как раз на чипе из шнурка от мобильного телефона.
Сказали "Спасибо" Dartline
10.01.2011, 10:13
#9
Заказывал в ноябре 3 шт. здесь : http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.24512
Правда шли месяц, и один оказался не рабочим . Зато цена менее 100руб. С программатором работает. Проблем не было!Да и отзывов про него много положительных. Кстати варианты там и еще есть.
Последний раз редактировалось cappuccino2; 10.01.2011 в 10:15.
10.01.2011, 10:21
#10
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Godzilla82
Очень даже интересно, как на моей материнке найти СОМ-порт,
если его там нет, также как флоппика и LPT.
Материнка P6X58D-E
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
