Помогите с uart
Непрочитано 09.01.2011, 04:44
taugrin
taugrin на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с uart
Форумчане, помогите пожалуйста!
Пытаюсь разобраться с uart. Контроллер pic16f628a. Среда программирования mikroc pro 4.6. Моделирую все в proteus (использую virtual serial port driver 7.0).
Нашел в сети простой проект: контроллер должен отсылать по виртуальной паре com-портов определенный текст, который должен отображаться в uart терминале. Что-то отправляется, количество символов правильное, только проблемы с кодировкой - чтобы не делал - приходят иероглифы.
ID:	16614   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip proteus.zip (27.8 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: zip прошивка.zip (13.7 Кб, 49 просмотров)
taugrin вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 12:46
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с uart
частоту контроллера в проте измените с 1 до 8 мег или сколько там в проекте
warez
urry вне форума
Сказали "Спасибо" urry
taugrin (09.01.2011)
Непрочитано 09.01.2011, 14:19
taugrin
По умолчанию Re: Помогите с uart
Спасибо, как раз этого и не заметил!
taugrin вне форума
Инверсия uart в at89c52 sanek231081 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 04.01.2011 11:22
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
IR неизвестный сигнал! помогите!!! LDme Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 09.11.2010 19:40
Помогите разобраться с ADS 7816 sserg_ey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.07.2010 16:54
Нужно 2 UART на мк , как быть? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 77 04.05.2010 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.
