Нужно 2 UART на мк , как быть?
Непрочитано 24.02.2010, 15:11
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
По умолчанию Нужно 2 UART на мк , как быть?
Ситуация такая , мк AVR считывает данные по RS232 с одного устройства, обрабатывает и отправляет по RS485 другому устройству. Для этого нужно на мк иметь два UARTа, как быть, покупать мк с двумя UART или делать дополнительный программный?
МК должен обрабатывать RS232 в первую очередь, так как устройство присылает туда пакеты спонтанно и их нельзя пропускать, а вот отдавать по RS485 можно и с задержками , так как ведомый может повторить запрос. Так вот я думаю сделать так: для RS 232 использовать аппаратный UART а для RS 485 сделать программный. Как ВЫ думаете будет такое решение работать стабильно или все таки приобретать мк с двумя uart . Хочется все сделать на mege8 (1$) а ближайший мк с двумя uart mega16(2,5$)
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:42
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужно 2 UART на мк , как быть?
Разве в меге16 два USART-а?
Какая нужна скорость обмена на "втором" канале? Если типа 9600 - то без особого напряга справится и программный.
Мне вот понадобилось три
nml вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 15:44
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
ATmega16 - 1 USART, а 2 USART в ATmega162 от 10 штук по 65 рублей в TQFP-44 mkpochtoi.narod.ru
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 18:09
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Я опечатался ,имел в виду Мегу 162 . Скорость на всех uart 115200. Да, я так думаю что пройдется брать мк с двумя UART.
Непрочитано 24.02.2010, 22:12
gibelcom
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
gibelcom на пути к лучшему
Если не зацикливаться на AVR - есть такой себе MPC82G516, из 51 семейства, с двумя UART и 24 мипсами (упс, тут соврал; МЦ в один такт, короче), 64 кБ флеши, всего за $2 в розницу. См. на chipselect.ru (чур, все не скупать! ).
Можно сделать универсальную плату - под него и m162, благо распиновка позволяет.
Также смотрел в сторону xmega, по приемлемой цене 5...7 UART... но с подозрением отношусь к проприетарным программаторам.
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Аналогично.
Последний раз редактировалось gibelcom; 24.02.2010 в 22:28.
gibelcom вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 23:36
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Решил делать на Mega162, дешевле из AVR с двумя UART я не нашел. Теперь меня интересуют вопросы связанные с RS485 . Ситуация такая: есть ведущий мк и он по RS485 опрашивает ведомые МК, что будет если некоторые ведомые МК будут отключены от питания, как поведет себя обесточенная микросхема RS485? не посадит ли она всю линию . Или отключение от питания одной или нескольких микросхем в сети RS 485 не как не сказывается на работу всей сети?
Теперь второй вопрос : ведущий МК опрашивает по очереди ведомые МК в сети, и некоторые из них оказываются отключенными, как максимально быстро определить состояние ведомого МК? Послать запрос, подождать некоторое время и если ответа не было, то поехали опрашивать другие МК? А какое минимальное время ожидания ответа необходимо (у ведомого МК нет много времени на ожидание ответа, уж слишком многих надо опросить) поэтому хотелось бы узнать с какой минимальной задержки начать ?
Непрочитано 24.02.2010, 23:43
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от gibelcom Посмотреть сообщение
проприетарным
А что это такое?Слово из арсенала логопедов
Непрочитано 25.02.2010, 00:02
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov Посмотреть сообщение
Не посадит.
Начните со времени требующегося на передачу ответа *1.5
Если пакет ответа большой (›20 байт), то можно брать меньший множитель, например 1.2 А вообще это отзагрузки слейвов зависит. Если им делать особо нечего и ответ мастеру чуть ли не основная функция, то вместо множителя можно просто добавить пару миллисекунд.
kison вне форума
Непрочитано 25.02.2010, 00:04
kison
Это то, чем не является вот это - http://www.busware.de/tiki-index.php?page=BAP лекарство от подозрений
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
gibelcom (25.02.2010)
Непрочитано 25.02.2010, 00:23
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Софтовый УАРТ на АВР легко работает до 115200 по прерываниям даже от внутр. ген. 8МГц. Да и на ПИКах тоже.
Kabron вне форума
Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами incm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 157 31.10.2011 20:12
[Решено] Как внедрялась АСУ chermnv Отвлекитесь, эмбеддеры! 743 14.02.2010 23:11
Я и моя помеха (Atmega) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 64 18.11.2009 15:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
