Нужна помощь с освещением
Непрочитано 21.12.2010, 23:17
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь с освещением
На столбиках забора висят фонари с энергосберегающими лампочками, включены все параллельно. Столбики кирпичные, поэтому изменить схему либо добавить проводку не возможно. Задача такая- хочу добавить в фонари по три светодиода, но так чтобы при подаче определённого напряжения включались только светодиоды, а когда подавалось полное напряжение сети включались лампочки, но светодиоды при этом не выходили из строя. Посоветуйте, пожалуйста, как это осуществить. Желательно попроще.
urecs2 вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 23:41
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь с освещением
Реле с обмоткой на 220 подбираете порог срабатывания у реле, затем под это напряжение подбираете питание светодиодов реле будет переключать питание светодиодов и ламп
Mihmix вне форума
Сказали "Спасибо" Mihmix
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 21.12.2010, 23:59
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
В проводку пускаете уже выпрямленное напряжение.
Подаете выпрямленное сетевое в одной полярности - горят лампочки (через дополнительный диод в патроне), выпрямленное с трансформатора в другой полярности - горят светодиоды. Тоже через дополнительный диод. Естественно, что напряжение на светодиоды должно быть намного меньше, чем на лампочки, чтобы не ставить токоограничительные резисторы непомерной мощности.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 00:00
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,035
Alex9797 на пути к лучшему
У реле очень большой гистерезис. Если включится, то отпустит при напряжении, в разы меньшем напряжения срабатывания.
Как вариант, можно менять местами ноль и фазу. Сделать плату, на которой один сигнальный провод через резистор 1...10 мегом подключен к корпусу светильника. Даже если столбики кирпичные, все равно хоть какое-то заземление они обеспечивают. Ну, а дальше все просто. В схеме должен быть чувствительный элемент с очень высоким входным сопротивлением. Конечно, это полевой транзистор, или операционник с полевиками на входе. Этот элемент должен оценивать потенциал одного из проводов питания 220 с потенциалом корпуса светильника (то есть - с землей). Если на этом проводе будет ноль, то разности потенциалов практически не будет. А если переключателем поменять местами провода, и на проводе будет фаза - то это легко определится, и схема сделает необходимые переключения с источниками света.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 00:05
Falconist
Alex9797, ага! А я успел раньше!..
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 00:10
Alex9797
Аватар для Alex9797
Можно сделать еще проще. Как в кнопочном выключателе на торшере или бра. Нажал - включилось. Второй раз нажал - выключилось. И за каждым нажатием меняется состояние.
Так и в этой схеме. Подал питание - включились светодиоды. Отключил на секунду, подал снова - включились лампы. И так далее.
Но есть и проблема. такая схема хороша для одного светильника. А если их несколько, то возникает проблема их синхронизации. То есть, чтобы переключения во всех происходили одинаково. А то в одном зажгутся лампы, а в другом светодиоды. В общем, придется делать особый сигнал, для приведения всех светильников в начальное положение. Как вариант - это на короткое время подать не переменное, а постоянное напряжение. А в светильнике при этом что-то должно среагировать на это, и взвести переключатели в исходное состояние.
Alex9797 вне форума
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 00:15
Alex9797
Аватар для Alex9797
Это с "уже выпрямленным напряжением"?
Да, согласен, это решает сразу кучу проблем. Энергосберегайкам пофиг, светодиоды тоже обеспечены всем необходимым...
Да, это делает дальнейшее обсуждение бесполезным!
Обалденно.
Alex9797 вне форума
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 00:16
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Реле можно полностью выключить а потом переключить на светодиод
С диодами конечно очень хорошее предложение , главное что бы энергосберегайки моргать не начали когда будут отключены
Mihmix вне форума
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 00:38
Falconist
А куда они денутся? Диод, подающий на них напряжение ведь будет смещен в обратном направлении напряжением, поступающим на светодиоды. А схема - так вообще простая, как угол дома...
Последний раз редактировалось Falconist; 22.12.2010 в 00:51.
urecs2 (22.12.2010)
Непрочитано 22.12.2010, 05:50
urecs2
Сказал спасибо: 80
Спасибо всем!
urecs2 вне форума
Нужна помощь с системой сигнализирования andrey300 Производственное оборудование 1 12.12.2010 16:34
Нужна помощь по схеме Жора Корнев Электроника средств транспорта 5 20.08.2010 17:13
Нужна помощь CDC-232 и atmega16 robin7341 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2010 00:13
Нужна помощь ORION tv8201 offo Видеотехника 43 30.04.2010 08:12
AVR Studio и AT89S51 - нужна помощь roobeeaz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.03.2010 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
