Atmega88 при температуре ниже -40
21.12.2010, 10:53
Добрый день! Хочу сваять устройство для запуска Вебасто в машину.
Что лучше использовать, кварц, керамический резонатор или внутренний калиброванный RC с точки зрения надежного запуска при очень отрицательных температурах (до -50 в прошлом году было)? Точность поддержки частоты большого значения не имеет, хотя и не повредит.
21.12.2010, 11:21
Сказал спасибо: 21
Re: Atmega88 при температуре ниже -40
Кварц. Только кварц. Из своего опыта - запускали ATMega8 на -65 С. Работала. Но при градиенте (изменении температуры) часто слетала прошивка. Примерно в 4 случаях из 5. Вопрос решили подогревом микросхемы резистором МЛТ-2.
Сказали "Спасибо" _guardianangel
21.12.2010, 15:05
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от _guardianangel
А чем плох встроенный?
или не пробовали ?
21.12.2010, 15:24
Сказал спасибо: 21
По встроенному - в своё время разрабатывалось ус-во на ATTiny2313, для удешевления использовал внутренний генератор. железку растиражировали не одной тысячей. Устанавливалась во внешних не отапливаемых распредщитах - прошлой зимой куча отказов - не стартует. При перешивке фьюзов и напайки кварца - траблов ноль - так в основном их и ремонтировали. Генератор в тиньке такой же как и в меге. По поводу керамики - пробывал в бытность свою на заводе - дурить начинает примерно с -22 -24 С. По кварцу вполне приличная статистика при температурах от -65 до +70С.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
21.12.2010, 21:26
... По кварцу вполне приличная статистика при температурах от -65 до +70С.
А кварцы какие? Обычные HC-49US будут работать или надо обязательно "морозостойкие" (типа KX-3HT )? Первые есть и доступны, а вторых нет и взять быстро негде...
Последний раз редактировалось Igor2123; 21.12.2010 в 21:28.
21.12.2010, 23:24
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
А Watchdog Timer работал или не пробовали?
Он-же тоже от [своего] RC генератора работает.
И если заявлено -40С, то Watchdog Timer должен-же работать.
22.12.2010, 11:20
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Ar-Gen-Tum
А его запуск не столь критичен. Если стартануло ядро то через какое то время кристал прогреется и собака начнёт работать стабильно. С ним как раз траблов не было - может стартовал, может стартовал после прогрева или ваще сдох - не мешал и ладно.
Кварцы были обычными, ничего морозоустоичивого не искали - был приказ - удешевить до безобразия.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
