Запись в eeprom в ATtiny2313
Непрочитано 28.03.2006, 19:48
Violett
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Запись в eeprom в ATtiny2313
Помогите разместить 5 записей по 4 байта в еепром 2313 с возмозжностью доступа к любой из записей из программы. Буду благодарен за любые алгоритмы, куски кода и просто ссылки на полезные источники.
Непрочитано 28.03.2006, 22:50
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
https://kazus.run/forum/topics/3967.html
Здесь я приводил пример в ICC. Использовал библиотечные функции. Работает с MEGA8535, MEGA16.
При чтении указываете адрес нужной ячейки. Функции сами раскладывают числа на байты, записывают и восстанавливают при чтении. В данном случае проблема в том, что записывается информация в неявном виде. Нельзя прочесть данные в программаторе (по крайней мере я несмог) для коррекции или анализа. Если это не нужно - то все прекрасно работает.
Нечто подобное есть в CodeVision.
Сейчас для интереса хочу сделать тожесамое своими функциями, чтобы записывалось В EEPROM в явном виде для анализа.
delay вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 15:04
leonshat
leonshat на пути к лучшему
Привожу ассемблерные коды подпрограмм чтения (peer) и записи (peew) EEPROM в микроконтроллере ATtiny2313. Я успешно использую их в сенсорном регуляторе напряжения. Используются четыре оперативных регистра, два из которых – адрес и данное. В основной программе указываете адрес (rea), а для записи и заданное число (red) и вызываете нужную подпрограмму. Для ATtiny12 изменяется только название бита EEPE.
;-------------------------------------------------изменяются регистры - rt,red (сюда попадает считываемое число)
;используются - rea (адрес считываемой ячейки);eear,eecr
peer: sbi eecr,3 ;включить доступ к EEPROM
ldi rt,0b00001001 ;загрузить строб чтения
peer1: in red,eecr ;проверить сброс бита EEPE
sbrc red,1 ;пропустить,если бит сброшен,иначе
rjmp peer1 ;ожидать сброса бита EEPE
peer2: out eear,rea ;вывести адрес
out eecr,rt ;вывести строб чтения
in red,eedr ;ввести число из регистра данных
cbi eecr,3 ;выключить EEPROM
ret ;вернуться к точке вызова
;----------------------------------------------------;изменяются регистры - ri,rt
;используются - rea (адрес ячейки для записи),red (записываемое в ячейку число);eear,eedr,eecr
;rea,red - занесение адреса ячейки и данных для записи сделано раньше
peew: sbi eecr,3 ;включить доступ к EEPROM
out eear,rea ;загрузить регистр адреса EEPROM
out eedr,red ;загрузить регистр данных EEPROM
peew1: in ri,eecr ;прочитать значение регистра состояния
sbrc ri,1 ;пропустить,если запись разрешена,иначе
rjmp peew1 ;вернуться и ожидать разрешения записи
ldi ri,0b00001110 ;загрузить число - строб непосредственно записи
ldi rt,0b00001100 ;загрузить число и
out eecr,rt ;вывести строб разрешения записи
out eecr,ri ;записать число в EEPROM
peew2: in ri,eecr ;прочитать значение регистра состояния
sbrc ri,1 ;пропустить,если запись завершена,иначе
rjmp peew2 ;ожидать окончания записи
leonshat вне форума
Непрочитано 05.04.2006, 15:25
leonshat
Форматирование текста пропало,но надеюсь, все понятно.
leonshat вне форума
Непрочитано 23.04.2006, 23:19
Aleks_digit
Aleks_digit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Запись в eeprom в ATtiny2313
Сообщение от Violett
Дружище! Зайди на http://amttel.narod.ru/index.htm
и там тебя научат размещать в EEPROM всё, что ты хочешь . Ты будешь плакать , когда узнаешь, как это просто!!!
Aleks_digit вне форума
Запись EEPROM Megi88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.03.2009 18:42
Запись в EEPROM pic16f628a J-t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 22.01.2008 16:10
PIC,запись в EEPROM ? retas Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.11.2007 19:13
Запись в I2C EEPROM yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 07.03.2007 16:08
Запись чтение в EEPROM gnom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.02.2006 23:10
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
