Ошибка при открытии примера в WinAVR.
Непрочитано 18.03.2006, 11:29
graham
graham на пути к лучшему
По умолчанию Ошибка при открытии примера в WinAVR.
Скачал WinAVR-20060125, при открытии примера из папки examples получаю сообщение следующего содержания
"Error: C:/WinAVR/examples/demo/demo.c:1 Error in sourced command file: Undefined Command:"". Try "help""
В хэлпе ничего не нашел. Это проблема этой версии или моего первого столкновения с WinAVR?
graham вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 17:31
Unichorn
Unichorn на пути к лучшему
Попробуй скачать WinAVR-20050214-install.exe
на electronix.ru про 2006 говорили что там какаято
проблема.
Unichorn вне форума
Ошибка при записи бит в порт F Megи 64 Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 02.12.2009 12:00
Ошибка при загрузке hex cikloid Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 05.08.2009 19:12
Почему происходнит ошибка при прошивке? greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.03.2008 21:48
Непонятная ошибка у PROTEUS dimonbest Proteus 7 02.02.2007 13:58
[Решено] Ошибка в IAR C for AVR Lean Коллекция глюков 0 15.05.2003 11:34
Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.
