Звук в PROTEUS
22.02.2006, 02:13
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Звук в PROTEUS
Есть проблема надеюсь на вашу помощь.
При попытки запустить схему с любым истчником звука(buzzer,sounder,speaker)в Proteus 6.7sp3(kazus.run)
появляется сообщения "Error in active model
Failed initialize audio driver".Проблема есть на двух разных компах Cel 2.4 nVidia WinXP SP1.AMD 2000 WinXP SP2.Звук на материнке.
Может кто сталкивался с подобным?
Hellp!!!!!
22.02.2006, 22:08
Re: Звук в PROTEUS
8O Да со звуком в протеусе есть глюки. Он требует слишком много при симуляции и материнка может его не тянуть. Например у меня хоть звук и работает но сильно тормазит и получается как то коряво.
22.02.2006, 23:04
Гость
У меня P4-1,5(М) 512Mb XP Prof+SP2 ни каких проблем со звуком.
Цепляю генератор на динамик и все частоты играют чисто.
Так что наверное проблема в чемто другом
Может в АМД?
23.02.2006, 11:58
javascript :emoticon('  ')Да нет не AMD у меня Celeron 2533, а вот оперативка возможно у меня ее всего 256.
23.02.2006, 13:36
Проблема в том что уменя вообще тишина,на двух разных машинах AMD и Celeron с разными версиями (SP1 и SP2) XP, а дальше вообще жоп......а,сегодня установил Proteus 6.9 Demo скачанный с сайта Labcenter вы будете смеятся но тоже самое "Ошибка иниализации аудио драйвера" .готов поверить в самое невероятное,выскажите своё мнения!!!
23.02.2006, 16:42
ИМХО, вообще риалтайм звук это не идейно. Даже 4х ядерный ксеон его не потянет в полной мере. Есть виртуальный инструмент(там где лог анализатор и все такое), он прорендерит звук и будет вполне достоверно. Потом можно и в вав загнать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
