звук сопровождается треском в динамике
10.06.2008, 21:28
Сказал спасибо: 8
Почему при воспроизведении звука следующей схемой тихие звуки сопровождаются треском. При громких звуках уровень треска заметно падает.
10.06.2008, 21:38
Сказал спасибо: 175
Пипец. А по больше схему нельзя было разместить?
10.06.2008, 23:12
Сказал спасибо: 2,016
Эта схема звук воспроизводить никак не может без прошивки МК. Думаю, с нее надо и начать. Увы, рассмотреть схему на моем 1024*768 экране не удалось.
10.06.2008, 23:24
Сказал спасибо: 3,193
есть два варианта:
1)вместо выходного транзистора поставить простенький усилитель типа MC34119 или TDA7052/TDA7050.
2)ошибка в самой проге,каким-то чудом выскакивает 1 в старших разрядах, или выходы на ЦАП переключаются на время в режим входов.
10.06.2008, 23:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
А это "шумы квантования". У вас собран 8-ми разрядный ЦАП на матрице R-2R. У него выходной сигнал генерируется ступеньками по 1/256 от полной шкалы. При максимальной громкости ступеньки составляют ~ 0,4% и шум от них почти незаметен, но при выходном уровне 1/10 от полной шкалы ступеньки составляют уже ~ 4% от уровня сигнала и шум от них весьма заметен. Это особенность цифровых устройств. По этой причине цифровой плеер с динамическим диапазоном (по паспорту) в 90 дБ звучит субъективно как аналоговый плеер с динамическим диапазоном в 60 дБ.
10.06.2008, 23:49
а если еще и резисторы стоят например с точностью 10% то кроме шумов квантования имеете ошибку преобразования Ц-Аналог , которая "добавляет" треска на уровнях в 10% до 100% от этого уровня.
12.06.2008, 09:27
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Slava1355
этот же звук восроизводимый другим девайсом звучит проекрасно. следственно здесь траблы не с квантованием
12.06.2008, 11:00
Сказал спасибо: 28
Сообщение от vitaly_v_ch
А в девайсе... Девайс, воспроизводящий ступеньки, более качественный, т.к. более четко воспроизводит импульс с крутым фронтом.
Удачи в экспериментах...
12.06.2008, 11:52
Сказал спасибо: 8
Вобщем при выставлении в "1" 5-го бита или выше транзистор гарантировано попадает в насыщение  .
не знаю было ли это причиной тресков но придется самому что-то изобретать ...
12.06.2008, 14:56
Сказал спасибо: 8
Вобщем нагрузка на нормальный усилитель заметно улучшила ситуацию но не решила проблему. точнее теперь заметно трещит только при уровнях сигнала существенно ниже среднего. -
Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.
