звук курантов на AVR
Непрочитано 20.04.2008, 17:10
inctrl
inctrl на пути к лучшему
По умолчанию звук курантов на AVR
можно ли сгенерировать звук курантов или колокола на AVR, может есть примеры ?
inctrl вне форума
Непрочитано 20.04.2008, 18:17
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Записать wav и проиграть с помощью PWM?
TEHb вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 01:57
inctrl
да, как вариант,только этот путь прожорлив до памяти,хотя и простой. меня интересует есть ли математический алгоритм генерации такого звука.
inctrl вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 07:24
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
FM синтез? И Creative SBPro на АVR напаивать?
Пардон, я забыл: есть вариант попроще -
http://bulba.at.kz/main.htm
Сам когда-то этим баловался...
estet вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 02:21
inctrl
да, про этот музыкальный процессор я тоже подумывал, правда опыта в его программировании у меня не было
inctrl вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 08:07
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Самое простое
http://www.aplusinc.com.tw/data/apr9301v2-v2.3.pdf
Или внешняя память с последовательным интерфейсом. WAV файл можно покромсать, уменьшив частоту дискретизации, разрядность, сделать ADPCM.
С синтезом нужно возиться, а качество будет "синтезированное".
Удачи.
PS Там еще APR9600 есть, которая позволяет несколько различных фрагментов записывать/воспроизводить, например удар колокола отдельно и бой отдельно. И памяти в ней поболе.
nokazus вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 06:18
inctrl
вот интересная ссылка: http://elm-chan.org/works/mxb/report.html
зашил ее в мк, но что-то не пашет
inctrl вне форума
Непрочитано 13.08.2008, 20:05
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Значит шил неправильно, тоже игрался с этой штучкой, даже жене типа музыкальную шкатулку сделал. Только динамик хороший нужен, на очень маленьких звучит препаршиво.
А вообще, с такими вычислительными мощностями синтез слишком уж искусственно звучать будет, лучше уж записать.
vdlab вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 06:01
inctrl
Сообщение от vdlab
Значит шил неправильно, тоже игрался с этой штучкой. Только динамик хороший нужен, на очень маленьких звучит препаршиво.
как так неправильно !? брал прошивку из прилагаемого архива,конфигурацию переключателей взял с картинки:
ckdiv8 = 1
cksel = pll = cksel3 = 0
cksel2 = 0
cksel1 = 0
cksel0 = 1
динамик нормального размера...
на выходах на осцилле импульсы шим 250 кгц, только очень слабо модулированные, как показалось
inctrl вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 16:09
inctrl
усе.... заработала шарманка !
кстати,так и не понял из-за чего..... может программатор косячит ? просто взял и в очередной раз перешил биты конфигурации (экспериментировал с ними), все как в предыдущем посте... и... о,чудо ! полилась музыка
звучание не самое позорное,на мой взгляд.
до этого провел эксперимент с ISD1210P - м/с записи-воспр. звука ,на 10 сек - шипение такое заметное у нее.
inctrl вне форума
звук сопровождается треском в динамике vitaly_v_ch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.06.2008 19:57
не убавляеться,звук.. Celeron_2600 Информация по радиокомпонентам 0 27.11.2007 12:46
звук с помощью шим sergey_asv Цифровые сигнальные процессоры 5 18.12.2006 00:50
Звук в PROTEUS oscill Proteus 5 23.02.2006 16:42
Какой звук выбрать? Sergdj Аудиотехника 1 03.07.2003 10:58
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
