Умные люди, помогите подобрать ИК-приёмник...
Непрочитано 28.01.2006, 10:30
stalir
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Умные люди, помогите подобрать ИК-приёмник...
Цель такая: есть пульт от VAIO, красивый такой, надо управлять с его помощью компом. Через Girder. В пульте резонатор на 4 МГц. Какой же надо взять ИК-приёмник, чтобы комп однозначно понимал команды?? Пробовал с 36, 38, 40 кГц - не получается. Помогите, умные люди...
Непрочитано 28.01.2006, 16:55
маёр ЕВРЕЙ
Гость
Сообщений: n/a
да я не знаю, попробуй AG176x15CF фирма Analog GEAR
Непрочитано 28.01.2006, 18:14
graham
graham на пути к лучшему
Пока не знаю что такое VAIO. Но попробуйте сначала осциллографом посмотреть какой длительности импульсы с пульта. Может один из тех приемников что Вы пробовали и подходит, только была ошибка при сборке...
graham вне форума
Непрочитано 28.01.2006, 20:02
SerGun
SerGun на пути к лучшему
По умолчанию Re: Умные люди, помогите подобрать ИК-приёмник...
Сообщение от stalir
Оставь мыло, скину кульную прогу по сабжу!!!!
С ней в комплекте манул со схемами и описухой!!!
У меня работает уже 0.5 года
SerGun вне форума
Непрочитано 29.01.2006, 14:39
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Заголовок сообщения: Умные люди, помогите подобрать ИК-приём
ЕСЛИ НА МАМКЕ ЕСТЬ ГНЕЗДО IRDA,МОЖЕШ ПОПРОБОВАТЬ ПРИЕМНИК В ПИСТОЛЕТЕ ОТ ДЕНДИ.УДАЛИВ В ПАНЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ "ИНФР... УСТРОЙСТВА".
Непрочитано 03.02.2006, 03:04
CB_Radist
CB_Radist на пути к лучшему
У меня к компу подключен комовский IrDA Tercam-210 я его давно использую для закачки в телефоны. А тут взял и поднес пульт от телека, а он в ответ мигает и так на все пульты в доме...и вспомнил, что слышал про прогу с помощью которой можно управлять компом -- вот теперь ищу... Кто, чем может помочь?
CB_Radist вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 10:50
graham
Сообщение от CB_Radist
Прога называется winlirc (под винду), lirc (под Linux). Так же есть и исходники если захочется поковыряться. Без проблем найдете ее через любой поисковик.
graham вне форума
Непрочитано 04.02.2006, 22:36
SerGun
НЕ знаю как вам а мне больше нравится SlyControl!!! Вешь работает с com, irda, звуковухой и т.д. Но автодетекта девайса не производит В архиве занимет 4,43 метра!!!!
SerGun вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 01:59
CB_Radist
Спасибо SerGun за подсказку! SlyControl прога класная,все получилось и заработало! и мой Terkam210 там есть, только пришлось воткнуть в другой порт, а там где он торчал - был прописан как IrDA. Придется еще один покупать или передергивать..., а паять лень и неизвестно как самоделка будет работать...
Непрочитано 13.02.2006, 23:35
SerGun
Да всегда пожалуста!!!!!!! Просто IMHO winlirc работает с сетевыми протоколами для организации О-модемной связи И принемать и выделять команду ДУ оттуда довольно геморно!!!!
SerGun вне форума
Помогите подобрать ОУ serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 06.10.2008 12:17
Люди помогите с трансформатором! ndreich Источники питания и свет 61 25.06.2008 13:54
люди помогите!!!!! ppeter Информация по радиокомпонентам 1 25.03.2008 01:58
Люди помогите Rootz Информация по радиокомпонентам 6 16.12.2007 16:01
Помогите люди добрые!!!!! rafex Информация по радиокомпонентам 8 30.10.2006 07:23
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
