ISA Soundblaster + PIC = MIDI Player
Непрочитано 13.01.2006, 00:13
zlatoust
zlatoust на пути к лучшему
По умолчанию ISA Soundblaster + PIC = MIDI Player
Собственно, вся идея в сабже. Казалось бы, что может быть проще - эмулировать шину ISA на контроллере, выдавать на порт 330 миди-поток...
Только одна загвоздка - все звуковухи, что мне попадались, они ж plug-n-play. Кто-нибудь знает, как можно на микрочиповском контроллере сэмулировать isa pnp?
Спасибо!
zlatoust вне форума
Непрочитано 13.01.2006, 02:16
xelos
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
xelos на пути к лучшему
эээ, я давно по ISA инфу читал, сам руками не трогал, потому могу и ошибаться...
но насколько я помню, ISA - такая шина, где особенно ничего и не требуется. типа последовательного порта.
а PNP реализуется драйверами Windows. У ISA есть свой адрес, к которому привязан драйвер, и который с этой карточкой умеет общаться.
имхо, копать надо в сторону драйверов Windows.
xelos вне форума
Непрочитано 15.01.2006, 13:23
zlatoust
По умолчанию Уже
Глупости, винда тут ни при чём. Plug-n-play может быть реализован где угодно, хоть в досе, хоть в линуксе. А может прямо в биосе, на этапе загрузки.
Но я разобрался. На самом деле, пошёл другим путем. Оказалось, что подтяжка определенной ноги чипа OPTi931 (на котором сделана одна из моих звуковух) приводит к отключению пнп.
Потом чип с помощью записи во внутренние регистры переводится в режим Windows Sound System, там настраивается микшер, а затем он снова переводится в режим Sound Blaster Pro.
На данном этапе я распаиваю контроллер.
zlatoust вне форума
MIDI-клавиатура R-a-v-e-n Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.06.2009 19:07
ISA > USB alsto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 12.09.2008 09:20
MIDI разъём Pavluh Ремонт оргтехники 2 13.11.2006 04:44
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
