ISA > USB
Непрочитано 10.09.2008, 12:19
alsto
alsto на пути к лучшему
По умолчанию ISA > USB
Есть старый контроллер на ISA (делал лет 10 назад ). Сейчас появилась необходимость его использовать, а ISA-слот тю-тю.. ни в одном компе нету.
Вопрос. Как бы это сделать побыстрее и с минимумом усилий? С USB не разбирался... Глянул документацию - 500 стр. мелким шрифтом...
МБ есть в природе железо для такой стыковки, а главное - софт?? Кто сталкивался с проблемкой - ткните, где копать, плиз..
alsto вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 15:47
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Бред. ISA - универсальная шина, к ней могут подключаться как устройства ввода- вывода, так и память. Если контроллер не стандартный, то очень большой вопрос как современные ОС разрешат программе работать с ним. Проще сделать новый контроллер. По скорости обмена УСБ может даже превосходить ИСА.
MisterDi вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 16:39
int9
int9 на пути к лучшему
тоже интересовался этим вопросом, даже находил готовые решения usb-›isa
так же находил матери с isa под сокет478
главное искать, кто ищет тот всегда находит
int9 вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 17:01
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Сделать контроллер USB -› ISA не проблема, главное это софт, который через ИСА работает. Что с ним делать?
MisterDi вне форума
Непрочитано 10.09.2008, 19:50
alsto
Сообщение от MisterDi
Может и бред. Я не профи..
usb›com и usb›lpt вроде есть в продаже. Но они нужны всем. А такая хрень только изобретателю контроллера.
Контроллер совершенно не стандартный. Но все сведено к чтению из порта и записи в порт. Что уже в ХР низзя (в 98 обходился ассемблерной процедурой). Только с драйвером, который сам не напишешь... Но операции вроде достаточно стандартные. Вот и лезет в голову бредовая идея обойти разбирательство с USB на основе чужого опыта. Всего-то надо считать-записать байт в порт.
Чую, не обломится...
alsto вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 11:56
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
Если только чтение-запись в порт то можно попробовать в программе обслуживания заменить эти обращения на запросы передачи данных через USB-UART, а переходник сделать на базе PIC18F4550 или PIC18F87j50(у этого ног больше и есть интерфейс с внешней памятью)
MisterDi вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 14:05
alsto
Спасибо. Первая мысль и была про UART. Меня вроде устраивает. Но еще и приятель этой дурью застрадал. А у него ПДП, но надо глянуть мб многоногий вариант и это потянет. Или мб майкрочип что-то имеет.
Хотелось бы вообще-то что-то почти готовое..
alsto вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 15:40
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Сообщение от alsto
Если так - то все можно сделать не просто просто, а очень просто
Берете FT232BM, это USB-COM чип, но к нему есть драйверы, позволяющие писать в 8-ми разрядный порт или читать из него же. Самолично проверял такой режим, правда, давно уже. Да, и библиотеки для ПО на компе имеются. Загляните вот сюда:
http://ftdichip.com/Documents/AppNot...01_BitBang.pdf
nml вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 16:07
alsto
Сообщение от nml
Чего-то не понимаю мб, но ведь через COM медленно будет... Даже очень медленно.
И сложно заменить параллельный интерфейс ISA на последовательный COM..
Тогда уж LPT › USB, но тоже медленно..
За ссылку спасибо. Инфа лишней не бывает..
alsto вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 16:34
nml
Аватар для nml
Сообщение от alsto
Не последовательный, а на этом чипе FT232BM вы имеете 8 параллельных пинов.
Насчет скорости не помню точно, читайте даташит, но вроде как шла речь не то о мегабитах, не то даже о мегабайтах в секунду. Ну, это, ессно, если в одну сторону. Переключение направлений - будут миллисекунды.[/code]
nml вне форума
Проблема с 16-разрядным обменом по ISA fossa_white Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 26.04.2008 11:38
сопряжение intel 8051 и PC через шину ISA Skobl Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 28.05.2006 23:25
ISA Soundblaster + PIC = MIDI Player zlatoust Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.01.2006 13:23
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Подскажите ссылку на спецификацию шины ISA. Sergey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.06.2003 22:08
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
