компьютер
Непрочитано 15.09.2007, 20:40
ev9enis
ev9enis на пути к лучшему
По умолчанию компьютер
L4S5MG/GX - материнская плата, как проще ее, родную, проверить на работоспособность
Спасибо за внимание,Евгений
ev9enis вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 14:57
jtlex
jtlex на пути к лучшему
В первую очередь ее надо проверить тестером на наличае короткого замыкания по питающим проводам, затем если все нормально произвести включение без процессора, оперативки и видюшки на несколько секунд (10с вполне достаточно) и проверить нагрев элементов, затем если все нормально, то попробывать воткнуть оперативку и проц и снова включить (если спикер не подключен к материнке подключить) и включить так же кратковременно, проверив после этого температурный нагрев. Далее произвести включение на большее время - 1 минуты должно хватить, чтоб узнаж о том, что она жива еще - спикер должен что нибудь пискнуть (к примеру 2 коротких один длинный)далее если это произошло подлючаем видеокарту (моник не обязательно)и снова влючить - если материнка живая спикер издаст короткий звук. После этого кматеринке можно подключить моник клаву жесткий диск и сидюк и далее тестить при помощи различного програмного оборудования.
jtlex вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 18:44
ev9enis
Сообщение от jtlex
Огромное спасибо Вам. Все попробую, как посоветовали.
Я первый раз на форуме и мне трудно было разобраться, как ответить и поблагодарить Вас.
ev9enis вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 00:52
NiTr0
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
NiTr0 на пути к лучшему
Советую почитать www.rom.by/forum
NiTr0 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 16:15
ev9enis
Сообщение от NiTr0
Добрый день. Еще раз спасибо за отзывчивость.
Возникли еще вопросы.
Материнская плата пищит. Продолжительные (10 с) сигналы. Вставляю память, сигналов нет. Мосты не греются, процессор - да. Можно ли заключить, что мать и процоссор исправны. Заменить или испытать память пока не могу. Спасибо. Евгений.
ev9enis вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 16:39
NiTr0
пищит - нет памяти.
на каком этапе стопорится загрузка дальше - хз. без пост-карты ничего сказать нельзя.
NiTr0 вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 17:05
ev9enis
Сообщение от ev9enis
Сообщение от jtlex
ev9enis вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 09:49
jtlex
Попробуйте подключить все железо к другому блоку питания, так как длинны непрерывный сигнал боворит о неисправности БП. - провер напряжения на разъеме от блока питания к материнке (черный 0, красный - 5В, желтый - +12В, дальше не помню надо в инете посмотреть распайку.
А вообще сигналы спикераhttp://www.romver.ru/services/services.php?razdel=23
Но самое простое подключить к другому блоку питания. для начала, но к проверенному!
jtlex вне форума
Непрочитано 26.09.2007, 20:54
ev9enis
[quote="jtlex"]Попробуйте подключить все железо к другому блоку питания, так как длинны непрерывный сигнал боворит о неисправности БП. - провер напряжения на разъеме от блока питания к материнке (черный 0, красный - 5В, желтый - +12В, дальше не помню надо в инете посмотреть распайку.
Но самое простое подключить к другому блоку питания. для начала, но к проверенному![/quote
У меня все получилось! В какой-то степени мне помог транзисторный приемник. При подключении материнской платы, он реагирует на какие-то процессы, особенно когда с процессором - если он рабочий. Когда плата выдает сигнал его ретранслирует и приемник. Так вот, когда я воткнул память, спикер платы молчал и это меня завело в заблуждение, а приемник, умница, на фоне других материнскиих причитаний издал короткий, победный клич. Как это понимать - не знаю. Подключил монитор и все пошло, как положено.
Очень бы интересно научиться СЛУШАТЬ и понимать о чем рассказывает мать.
Если мое сообщение кому-то поможет, буду очень рад.
Евгений Шляховер.
ev9enis вне форума
Компьютер на микроконтроллере kostyan-sokolov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 04.05.2009 08:28
Компьютер маршрутный violator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 28.01.2009 12:12
Как выключить компьютер? vlad_de Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 22.01.2009 19:34
Компьютер зависает . dosikus Ремонт оргтехники 35 07.05.2008 15:27
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
