Подскажите схему индикатора логического состояния com порта
Непрочитано 21.03.2007, 23:56
serjios
serjios на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите схему индикатора логического состояния com порта
Я написал программу для передачи данных через com порт, нужна аппаратная часть для проверки правильности поступаемых данных,нужно чтобы визуально оценить логическое состояние порта, например с помощью 8 светодиодов,помогите найти или может кто имел дело с подобным
serjios вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 00:24
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Вы программу для чего написали- для компьютера или для микроконтроллера? Если для компьютера ,то правильность передачи данных можно проверить программой сканирующей СОМ порт, например эта - ComVC взять можно здесь http://www.valery-us4leh.narod.ru/ComVC.html. Светодиоды подключить не получится ,это не LPT , здесь передача данных идет последовательно,бит за битом по одной линии.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 00:34
serjios
Сообщение от Zemlyanov
Программа написана для передачи данных на внешнее устройство подключаемое к компьютеру,о последовательности передачи данных я знаю,светодиоды можно подключить,для этого надо применить последовательно-параллельный преобразователь.
serjios вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 00:43
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от serjios
Данный преобразователь может быть выполнен, например, на сдвиговом регистре, к выходам которого Вы можете подключить светодиоды.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 00:50
serjios
Сообщение от ALEX__A
Ну это мне все понятно, а не могли бы Вы мне помочь со схемой,где найти, можете выслать мне на почту [email protected] или ссылку дайте
serjios вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 01:01
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Основная задача программы СомVc сканировать порты компьютера и нетолько Сом и LPT но даже клавиатуры ! Если есть модем работающий через Сом порт можете этой программой просматривать все кода которые передает копм модему и на оборот. Я не пойму зачем нужны светодиоды ,что вы на них хотите увидеть, вы вообще скорость передачи данных представляете себе? Я думаю что никакой сдвиговый регистр вам не поможет, хотя если вы будите передавать по СОМ порту 1 бит а потом смотреть что передал комп тогда другое дело.
Непрочитано 22.03.2007, 01:11
serjios
Да вот именно это мне и надо я отправлю 1 байт на порт,а на принимающем устройстве должно быть 8 светодиодов, согласно двоичной логике,в одном байте 8 бит и каждый светодиод будет соответствовать одному биту.
serjios вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 01:33
ALEX__A
Для реализации данной схемы Вам следует ознакомится с протоколом передачи данных используемых в интерфейсе RS-232. В качестве сдвигового регистра Вы можете использовать например 1533ИР31, однако оптимальным вариантом является применение любого МК.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 08:26
nokazus
nokazus на пути к лучшему
Здравствуйте, serjios.
Ну сами посудите, зачем городить что-то на железе, когда есть множество программ на компе, умеющих принимать с последовательного порта. Для этого нужен другой ПК и нуль-модемный кабель.
И потом, можно ведь просто подцепиться осциллографом на вывод TxD и посмотреть в ждущем режиме что выдает ваш комп. Желательно иметь запоминающий (цифровой) осцилл.
Если же Вам необходим именно девайс, например для управления чем нибудь от порта компа, то так и напишите. Задача-то тривиальная. Нужно с Вашей стороны определиться с микроконтроллером. Желательно выбрать то что Вам ближе и имеет последовательный порт и необходимое количество параллельных выводов. Включить по стандартной схеме, присобачить преобразователь сигналов интерфейса, написать махонькую программку, оттранслировать, записать в микроконтроллер и включить питание.
Что можно написать конкретнее в ответ на такой вопрос?
nokazus вне форума
Непрочитано 23.03.2007, 00:11
krasla
Аватар для krasla
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
krasla на пути к лучшему
Извините меня может я не в тему. Но это мне напомнило мою старую идею создать автоматический станочек для сверления плат. Два шаговых двигателя с микровинтами для перемещения платы по Х и У. привод сверла пневматический чтобы избежать ударов.
Управление планировалось через LPT. Основная сложность возникла с программным обеспечением перевода рисунка платы в позиционирование отверстий. В остальном работало. Если интересно пишите поделюсь опытом.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Подскажите схему, пожалуйста AlekseyN TTL и CMOS логика 9 10.06.2009 21:45
ATmega16, проверка состояния Lockdog Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.04.2009 11:04
Работоспособность простого логического анализатора на ПК analitik33 Измерительное оборудование 13 01.12.2008 17:44
p30f6010A проблема с переключением состояния портов Ilya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 22.09.2008 09:14
Подскажите программу самописца или логического анализатора. woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.03.2008 11:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
