Считыватель памяти 24хх
28.11.2010, 19:21
Есть статья. https://kazus.run/shemes/showpage/0/954/ Статья очень старая и с автором связаться не удалось
Я не смог найти ни одного отзыва об этой работе. В proteus проект не работает, LCD не инициализируется. Есть у кого-нибудь наработки по этой теме. Может кто собирал сей девайс?
28.11.2010, 19:45
Сказал спасибо: 19
Re: Считыватель памяти 24хх
29.11.2010, 18:36
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Я собирал это устройство ещё в 2006 г. с прошивкой 2.21
Оно работает, но считывает только память с адресом 0.
С автором связывался, но он не занимается больше им.
После этого пришлось сделать своё устройство для работы с любыми адресами и с различной
EEPROM памятью.
Последний раз редактировалось petr5555; 29.11.2010 в 18:44.
27.12.2010, 22:46
В proteus проект не работает - LCD не инициализируется. Но на практике все работает замечательно.
11.04.2011, 08:44
Да, кстати, микросхема меняется на ATtiny2313 один к одному.
А в PROTEUS действительно не работает.
11.04.2011, 09:31
Ну давайте сделаем такое устройство вместе. Какие проблемы? Выкинем дисплей за ненадобностью. Оставим две кнопки - копия и проверка. Добавим USB, чтобы редактировать. Добавим память 95xxx, 25xxx. Повесим один RGB диодик для сигнализации.
Вечером можно заняться. Я могу предложить проц PIC18F14K50 как наиболее бюджетный и имеющий USB HID на борту, чтобы не покупать всякие FT232 за бешеные деньги.
11.04.2011, 10:38
А уже есть такое для работы с памятью 24хх, 25хх, 95хх, 93хх.
Только оно автономное и с дисплеем, чтобы редактировать на месте и
сделано на ATMEGA32.
Плюс ещё ключи DS-1990 копирует на разные заготовки.
11.04.2011, 13:02
Сказал спасибо: 85
А какова задача ?
Для разовых записей-чтения 24сxxx я делал примитивный адаптер к ком-порту (типа пара резисторов, стабилитрон и диоды). И прогу написал чтения-записи. Медленно, но работало.
Но было давно, не знаю, сохранилось ли.
11.04.2011, 21:41
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
если можно, поделитесь схемой и прашивкои.
"...опыт, сыи ошибок трудных..."
11.04.2011, 21:57
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
А PonyProg не пойдет? Я считывал и записывал 24С08.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.
