Считыватель памяти 24хх
Непрочитано 28.11.2010, 19:21
Tolyan21
Tolyan21 на пути к лучшему
По умолчанию Считыватель памяти 24хх
Есть статья. https://kazus.run/shemes/showpage/0/954/ Статья очень старая и с автором связаться не удалось
Я не смог найти ни одного отзыва об этой работе. В proteus проект не работает, LCD не инициализируется. Есть у кого-нибудь наработки по этой теме. Может кто собирал сей девайс?
Tolyan21 вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 19:45
UserM
Сказал спасибо: 19
UserM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Считыватель памяти 24хх
Думаю лучше спросить здесь :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopi...2%E2%EE+reader
UserM вне форума
Сказали "Спасибо" UserM
Tolyan21 (28.11.2010)
Непрочитано 29.11.2010, 18:36
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Я собирал это устройство ещё в 2006 г. с прошивкой 2.21
Оно работает, но считывает только память с адресом 0.
С автором связывался, но он не занимается больше им.
После этого пришлось сделать своё устройство для работы с любыми адресами и с различной
EEPROM памятью.
Последний раз редактировалось petr5555; 29.11.2010 в 18:44.
petr5555 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 22:46
Tolyan21
В proteus проект не работает - LCD не инициализируется. Но на практике все работает замечательно.
Tolyan21 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 08:44
petr5555
Да, кстати, микросхема меняется на ATtiny2313 один к одному.
А в PROTEUS действительно не работает.
petr5555 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 09:31
Ну давайте сделаем такое устройство вместе. Какие проблемы? Выкинем дисплей за ненадобностью. Оставим две кнопки - копия и проверка. Добавим USB, чтобы редактировать. Добавим память 95xxx, 25xxx. Повесим один RGB диодик для сигнализации.
Вечером можно заняться. Я могу предложить проц PIC18F14K50 как наиболее бюджетный и имеющий USB HID на борту, чтобы не покупать всякие FT232 за бешеные деньги.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 10:38
petr5555
А уже есть такое для работы с памятью 24хх, 25хх, 95хх, 93хх.
Только оно автономное и с дисплеем, чтобы редактировать на месте и
сделано на ATMEGA32.
Плюс ещё ключи DS-1990 копирует на разные заготовки.
petr5555 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 13:02
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 672 раз(а) в 392 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
А какова задача ?
Для разовых записей-чтения 24сxxx я делал примитивный адаптер к ком-порту (типа пара резисторов, стабилитрон и диоды). И прогу написал чтения-записи. Медленно, но работало.
Но было давно, не знаю, сохранилось ли.
pambaru вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:41
saba-2
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 13 сообщении(ях)
saba-2 на пути к лучшему
Смущение Re: Считыватель памяти 24хх
если можно, поделитесь схемой и прашивкои.
"...опыт, сыи ошибок трудных..."
saba-2 вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 21:57
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
А PonyProg не пойдет? Я считывал и записывал 24С08.
mironov вне форума
Считыватель rfid CP-Z2L dsfj Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 23.05.2010 12:17
Архитектура MMC и SD карт памяти 919084 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.03.2010 15:41
МСС18: корректировка файла линкера - выделение памяти urry Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.12.2009 10:32
Размещение констант в памяти программ в PIC ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 15.10.2009 20:12
Часовой пояс GMT +4, время: 01:12.
