Ищу схему подключения маломощного лазерного диода
Непрочитано 21.12.2005, 16:05
Nexon
Nexon на пути к лучшему
По умолчанию Ищу схему подключения маломощного лазерного диода
Ищу схему подключения маломощного лазерного диода, с описанием ...
Nexon вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 16:43
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Ну если схема принципиально чем-то отличаеться от обычного светодиода - то готов задать такой же вопрос уважаемой аудитории.
Gnider вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 17:08
Nexon
Отличается ...
у лазерного диода 3-и ножки, т.к. внутри находитя сам лазерный диод и фото-диод принимающий излучение от Лазарного Диода, для поддержания стабильного тока ЛД ...
Nexon вне форума
Непрочитано 21.12.2005, 22:08
Гость
Сообщений: n/a
Это схема
Непрочитано 22.12.2005, 10:43
Nexon
Да , я нашел еще одну интереснее ...
Но нужно описание как работает схема ...
Особенно правая часть , начиная с усилителя и транзистора ...
С повторителем и ЦАПом я разобрался ))) , а все остальное для меня загадка ...
в идеале надо ее расчитать ...
Nexon вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 17:42
Nexon
Помогите с описанием схемы !!!
Nexon вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 18:14
sergrushka
Аватар для sergrushka
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 8 сообщении(ях)
sergrushka на пути к лучшему
Сообщение от Nexon
Там нечего описывать ic1 это источник опорного напряжения для ic2-цапа. ic3 - управляет открытием транзистора. Ic4 - схема запрета, если на ногу 3 подать Vcc/2, на выходе Ic4 будет 0 и транзистор закроется.Если на ноге 3 Ic4 будет ноль, то она не будет сильно мешать. Я бы Ic4 просто выбросил. Подлючай как нарисовано а потом будешь анализировать результат. :D (Только без Ic4).
sergrushka вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 18:34
Nexon
а в плане все процессов , как ток протекает и т.п. ...
Nexon вне форума
Непрочитано 23.12.2005, 18:38
sergrushka
Если связь с компъютером вам не нужна, то Ic3 можно управлять от переменника 10КОм.
Непрочитано 23.12.2005, 18:48
sergrushka
По умолчанию лазер
Vcc=5в Помере открвыания транзистора растет ток через диод-Лазер. Растет и ток через фотоприемник, он сильнее открывается. На 4 Ic3 ногу начинает подаваться больше напряжение и Ic3 начинает тормозить рост тока в транзисторе. При определенных соотношениях открытого Лазера, сколько дальше не увеличивай напряжение на ноге 3 , транзистор больше не откроется. Это все для того, чтобы ты его не спалил :D
Посоветуйте схему БП 12->19v для подключения ноутбука в авто mouse9 Источники питания и свет 16 09.12.2010 01:17
Маркировка двунаправленного диода aflash Информация по радиокомпонентам 25 03.05.2009 01:14
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
[Решено] Ищу схему подключения Vlad Информация по радиокомпонентам 3 23.07.2004 19:00
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
