Маркировка двунаправленного диода
Непрочитано 20.04.2009, 14:11
aflash
aflash на пути к лучшему
По умолчанию Маркировка двунаправленного диода
Изредка занимаюсь ремонтом и вот принесли на ремонт магнитолу от Nissan Patrol. Не заземлили магнитолу и включалась она при включении только антенного входа, а он заземленный.
Выпаял сгоревший диод (а может и не диод, это точно), идет от антенного входа.
Как точно он называется? А то мне надо купить новый.
Цветовая маркировка (с 1 краю белый, со 2 краю фиолетовый и желтый) и схема его на плате см.рис.
Спасибо!
aflash вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 09:34
Papimas
Сказал спасибо: 13
Papimas на пути к лучшему
Это не что иное как два диода включенных встречно-параллельно, я заменял на два импульсных диода и всё работало нормально.
Papimas вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 11:05
frend
frend на пути к лучшему
во-первых там нарисовано встречно последовательно
во вторых зачем бы такому диоду там стоять?
и вообще я диодов таких корпусах(ну если хорошо нарисовано) не видел, может это и не диод? а обозначение на плате относится к соседнему элементу?
frend вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 13:07
Elf
Elf на пути к лучшему
Судя по обозначению- похоже на TVS. Это типа симметричного зенера. Защитный девайс... А встречно- параллельно (или встречно последовательно) подключать диоды- это очень остроумно. Особенно встречно- последовательно.
Elf вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 17:57
step08
step08 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маркировка двунаправленного диода
Сообщение от aflash
Спасибо!
Это двуханодный стабилизатор напряжения. (Стабилитрон)
step08 вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 23:43
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Может, все-таки - Supressor?
estet вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 02:01
sirak
Аватар для sirak
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
sirak на пути к лучшему
это точно Supressor и она защищает входной цепь тюнера от грозовых разрядов
Супрессор это такой мощный защитный стабилитрон (ВАХ точно такая же), который применяется для защиты от бросков напряжения. Он способен выдерживать очень большие кратковременные токи.
Для примера могу назвать 1.5KE440C(СA) - импульсная мощность 1500 Вт, пиковый ток 200 А напряжение стабилизации 440 В при токе 1мА и 770 В при токе 13 А (длительность импульса 20 us скважность , Последние буквы С - характеристика как у обычного стабилитрона, СА - как у двуханодного.
[/code]
гениально то, что просто
sirak вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 06:13
VERIFY
VERIFY на пути к лучшему
Полностью согласен со step08, судя по обозначению это именно духанодный стабилитрон, "конструктивно объединяющий" два стабилитрона во встречно-последовательном включенни. А вот какой, это действительно вопрос, ни по PRO-ELECTRON, ни по JIS-C-7012, ни по JEDEC ничего похожего нету. Если он там стоял именно для защиты от грозовых наводок, то я порекомендовал бы заменить его парой встречно-параллельно включенных диодов.
P.S. Ух как же ненавижу все эти американизмы и германизмы (супрессоры, зеннеры)........тьфу.
VERIFY вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 08:47
leomor
leomor на пути к лучшему
Полагаю, подозреваемый элемент не звонится? А он случайно выполнен не в полупрозрачном корпусе из стекла? А то любят буржуи на вход антенный ставить еще и малогабаритный разрядник.
Сообщение от VERIFY
Рад вашему патриотизму, ну а как же тогда милые нашему уху слова резистор(resist), транзистор, трансформатор(trans), варистор (variable) )
leomor вне форума
Непрочитано 24.04.2009, 17:04
frend
Нужно кинуть фотку и платы и той детали
frend вне форума
SMD маркировка Sergey_KZ Информация по радиокомпонентам 3 07.04.2009 20:03
Замена для высоковольтного диода BY8416 Gobsek Информация по радиокомпонентам 2 14.02.2009 17:03
Маркировка диода Iurie_EL Информация по радиокомпонентам 1 07.02.2006 11:03
Ищу схему подключения маломощного лазерного диода Nexon Источники питания и свет 11 27.12.2005 15:55
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
