Поддержание заданной температуры внутри блока
Непрочитано 09.12.2005, 23:11
kHz
kHz на пути к лучшему
По умолчанию Поддержание заданной температуры внутри блока
Может кто подскажет схему поддержания температуры внутри блока в заданном диапазоне (не ниже -30 С, и не хотелось бы рассеивать тепло понапрасну). Блок питается от напряжения сети 220В.
Дело в том, что на некоторые элементы производитель не гарантирует работоспособность при температуре ниже 40 С, а замена на элементы с более высокими параметрами создает еще больше проблем.
kHz вне форума
Непрочитано 10.12.2005, 15:33
Гость
Сообщений: n/a
Термодатчик+схема вкл,выкл керамического резистора
Потеря контакта внутри чипа, реально ? oscill Делимся опытом 7 02.09.2009 10:17
Что внутри электрогитары??? prizrock Аудиотехника 8 02.08.2009 15:36
Должны ли быть соединены внутри осциллографа земли? ssassh Измерительное оборудование 20 19.05.2008 18:43
А как синтезировать схему по заданной импульсной характерист Alllexxxxxx TTL и CMOS логика 12 23.03.2008 20:07
Проблема деления целых чисел с заданной точностью на AVR KiberBOSS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.02.2006 16:35
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
