Должны ли быть соединены внутри осциллографа земли?
Непрочитано 16.04.2008, 15:05
ssassh
ssassh на пути к лучшему
По умолчанию Должны ли быть соединены внутри осциллографа земли?
Имеется цифровой осциллограф марки Tectronix.
Хотел посмотреть на форму сетевого напряжения (220В),но хорошо что перед этим промерял тестером соединены ли внутри осцила защитная земля(заземление) и радиотехническая земля(измерительная).К моему просто офигенному удивлению оказалось что СОЕДИНЕНЫ!!!
Это ж что ж вышло бы,подсоедини я крокодил на один из сетевых проводов и попадя на фазу сделал бы банальное КЗ!Так выходит.
Так вот вопрос,должно ли быть внутри такое соединение или просто прибор попался с пробитыми каналами на корпус?А если должно, то нафига?Для чего это делают??
Заранее спасибо!
ssassh вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 15:27
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Должны ли быть соединены внутри осциллографа земли?
Сообщение от ssassh
Заранее спасибо!
СОЕДЕНЕНЫ! Земля есть земля. Ковырять осциллом схемы с "прямым" питанием от сети нужно через разделительный трансформатор, причем включать через него исследуемую схему, в противном случае фаза может оказаться на корпусе прибора, что чревато...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 15:30
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Вы абсолютно правы - это делается специально. Техника безопасности, куда же без нее. "банальное КЗ" - меньшее из зол
см. https://kazus.run/forum/topics/11030.html
В описываемом случае можно (и нужно!) воспользоваться разделительным трансформатором.
estet вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 17:36
ssassh
Это всё бесспорно,я абсолютно согласен с этим.Это обязательные условия безопасной работы с устройствами,подключённым� � к сети.
НО!Зачем нужно соединять внутри прибора эти 2 земли?
Только для того чтобы невозможно было поработать без трансформатора?Рядом лежит агелентовский генератор,у которого в отличие от осцила земли не объединены.Опять же-почему?
Моё представление о защитной земле - это предотвращение попадания опасного напряжения на металлические участки корпуса,которых может коснуться человек,но никак не соединение с землёй щупа,а далее со всей землёй на исследуемой плате/устройстве и опять же с землёй генератора,но у которого она изолирована от заземления в сетевой вилке.
ssassh вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 17:41
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Есть и такие с изолированой сигнальной землей. Да цена х2 х3 по сравнению с обычным.
Popeye вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 18:19
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Сказали Спасибо 4,536 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Печально но факт. Как то забыв об этом коснулся не той земли в баальшом ИБП. Вощем вся медь с шин оказалась у меня на руководстве, кое в момент проишествия лежало на коленях.
Kabron вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 18:27
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Сообщение от Kabron
...на руководстве, кое в момент проишествия лежало на коленях.
Получается, что "руководство" было женского полу?
Falconist вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 19:10
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 721
Смеешся, а в тот момент по-моему только я не успел толком испугатся. Хорошо что система была параллельная и грамотная(теперь MGE называется).
Kabron вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 23:22
Falconist
Да не то, чтобы смеюсь - подхихикиваю над двузначностью слова "руководство, лежавшее на коленях". У меня тоже были стремные случаи - протирал ваткой со спиртом плату, недавно находившуюся под напряжением, скальпелем очищал промежутки между дорожками от канифоли и закоротил выводы конденсатора питания. Проскочила искра. Спирт вспыхнул, горящая ватка упала на пол, а на нем - чего только не было... Чудом не возник пожар. Горящий спирт - это что-то с чем-то. И такое бывает...
Непрочитано 18.04.2008, 08:39
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Сообщение от ssassh
Мож его китайцы делали? А в инструкции что написано?
С год назад приобрел АКТАКОМ АСК-3116, пишут что изоляция по USB, не проверял, не вскрывал.
Но не уверен, что написанному можно верить, по тому
как сделано ПО, левой ногой через правое ухо.
Графическая оболочка - отвратительная, тормозная
(хотя уже и привыкаешь).
Никогда не верил рекламе, а тут попался. Да еще
за доп. функции деньгу просят. Кстати, не у кого нет
чего-нибудь по нему.
Это антиреклама АКТАКОМ!
А транс развязывающ.- это вещь (правда стоИт пока без дела, в углу).
domowoj вне форума
магнитные полюса Земли медленно приближаются к экватору phil311 Отвлекитесь, эмбеддеры! 149 01.10.2009 08:55
Потеря контакта внутри чипа, реально ? oscill Делимся опытом 7 02.09.2009 10:17
Что внутри электрогитары??? prizrock Аудиотехника 8 02.08.2009 15:36
Proteus 7.4. и .bas файлы должны дружить???? oven7744 Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 24.04.2009 19:11
Поддержание заданной температуры внутри блока kHz Источники питания и свет 1 10.12.2005 15:33
Часовой пояс GMT +4, время: 17:41.
