Как удалить прошивку с 24C08
Непрочитано 13.10.2009, 19:37
ogres57
ogres57 на пути к лучшему
По умолчанию Как удалить прошивку с 24C08
Здравствуйте!
Нужно перепрошить 24С08,но она не стерается.(пишится и читается)
Программатор EXTRAPIC-KIT,что делать?
ogres57 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 20:02
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
По умолчанию Re: Как удалить прошивку с 24C08
Запишите все FFh
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 20:14
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
Действительно, если она пишется - то какие проблемы. Очистка - это есть запись FF во все ячейки. Видимо у вас что-то с программатором. А PonyProg, например, пишет без предварительного стирания.
delay вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 20:40
ogres57
Спасибо! буду пробовать.
ogres57 вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 02:09
myseg
myseg на пути к лучшему
Почему в конце прошивки 24с08 в конце записи пишет -ошибка записи.
myseg вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 03:22
Sense
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Sense на пути к лучшему
Значит после записи и верификации (проверке) данные, записаные в ПЗУ, не совпали с содержимым записываемого дампа.
Причин может быть несколько:
- частичная или полная неисправность записываемой 24с08
- плохой контакт в "раздолбаной" панельке программатора
- проблемы в самом программаторе, особенно если это простенький самодельный программатор семейства PoniProg/ICProg/JDM Programmer.
Иногда некорректно пишутся некоторые экземпляры 24LC08 (трёхвольтовые) при пятивольтовом питании программатора.
Sense вне форума
Сказали "Спасибо" Sense
myseg (02.11.2015)
Непрочитано 02.11.2015, 04:17
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
ножка Write Protect.............
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
myseg (03.11.2015)
Непрочитано 03.11.2015, 10:44
myseg
С етого места поподробнее можно!
myseg вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 10:54
omercury
Аватар для omercury
Аппаратная защита от записи.
Для того, чтобы включить запись (и стирание) пин 7 сажается на землю.
omercury вне форума
myseg (05.11.2015)
Непрочитано 04.11.2015, 00:18
Сообщение от myseg Посмотреть сообщение
Write Protect
а разе он не имеет встроенный резистор на землю?
Как исправить название темы Falconist Обсуждение сайта и форума 16 16.04.2010 01:00
Генератор частоты на Mega - как? code-by Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 10.11.2009 15:02
Генератор розового шума как средство от бессоницы Dizartius Производственное оборудование 3 03.10.2009 13:20
Часовой пояс GMT +4, время: 21:12.
