Ассемблерная вставка в Си: Деление 24/24 или 24/16 бит (AVR)
Непрочитано 02.12.2006, 23:29
duritskiy
duritskiy на пути к лучшему
По умолчанию Ассемблерная вставка в Си: Деление 24/24 или 24/16 бит (AVR)
Я в асме не силён...
У меня есть формула T=7812500/t , где T и t 16 битные переменные.
Помогите плиз примером чего-то подобного:
int div_24(char Hi,char Mid,char Lo, int t )
int Rez;
#asm
...Ассемблерная вставка деления 24 битной переменной на 16 битную.
#endasm
return Rez;
duritskiy вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 02:22
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ассемблерная вставка в Си: Деление 24/24 или 24/16 бит (
Сообщение от duritskiy
int Rez;
#asm
#endasm
return Rez;
Вот если честно, то ни фига не понял. Так вы пишете на Си или на асме? Си функция и ассемблерная вставка? Мсье знает толк в извращениях. Не проще ли поделить long на long средствами Си? Или вы думаете, что написанный вами кусок на асме будет работать значительно быстрее?
Уточните задачу...
nml вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 03:12
duritskiy
в том то и дело что Лонг на Лонг делить не хочется.
А вот 24битное деление будет раза в полтора быстрее.
Если 16 битное делится примерно 45мкс, 32 - примерно 95мкс, то 24 битное наверное около 70мкс.
Для меня даже это будет очень хорошим плюсом.
Непрочитано 03.12.2006, 14:54
nml
Аватар для nml
Ну в таком случае проще всего взять за основу атмеловскую апноту с делением - и по образцу - сделать свою подпрограмму. Но:
- потеряете прилично времени на написание и отладку,
- ухудшится переносимость и читабельность,
- вполне возможно, что в этом месте оптимизатор компилятора толком работать не будет.
СтОит ли игра свеч? Зачастую бывает - оптимизируешь, изгаляешься, а потом МК крутится где-нить в цикле ожидания, бо делать ему нефиг...
PS Кстати я не поленился посмотреть сколько времени выполняется деление 32 на 32 (компилятор IAR 4.10, код для Mega8535). Подставлял разные данные. Не более 600 тактов - что при 8 МГц будет не более 75 мкс.
nml вне форума
Непрочитано 03.12.2006, 16:16
duritskiy
да, я тоже пробовал в IAR`е, он действительно шустрее чем CodeVisionAvr.
Наверное придётся окончательный вариант программы компилить под ИАРом.
Всёже не очень както удобно и привычно работать под ИАРом, хотя радует что настроек в нём более чем предостаточно, чтобы подогнать его под себя.
Непрочитано 03.12.2006, 18:30
nml
Аватар для nml
Не зря он (говорят) порядка 1000$ стоит. Я ассемблер знаю неплохо, и когда смотрю код - упрекнуть почти что не в чем.
nml вне форума
PIC или AVR? serj_neo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.05.2007 23:42
X51 или AVR Andrewg Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 04.07.2006 12:23
8051: Деление двойной точности, ассемблер Alx_Jourey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 06.12.2005 13:40
Деление частоты входных импульсов ZVNik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 12.07.2005 13:48
16 бит паралельный на USB-флеш по ON-the-GO или другую флеш mig-25 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.03.2005 15:31
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
