Выбор PWM стабилизатора?
Непрочитано 23.11.2010, 11:13
maxNTF
maxNTF на пути к лучшему
По умолчанию Выбор PWM стабилизатора?
Помогите подобрать PWM стабилизатор на следующие параметры:
Входное напряжение 10 – 16В;
Выходное напряжение 4В;
Выходной ток номинальный 50 – 500мА;
Выходной ток в импульсе max 1,5 – 2А;
Корпус SO-8 или DIP-8.
maxNTF вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 23:03
RafikM
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 16 сообщении(ях)
RafikM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор PWM стабилизатора?
посмотрите здесь, я там беру
http://www.smd.ru/katalog/impulxsnye/index.khtml
RafikM вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 23:17
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
ST1S10
только боится КЗ и электролитов на выходе больше 220 мкф
niXto вне форума
Выбор линейного стабилизатора напряжения Rus-422 Источники питания и свет 17 02.08.2010 19:36
Ищу схему стабилизатора переменного напряжения Solby SVC-500 igor klim Поиск схем. Делимся схемами 1 27.05.2010 20:53
mega168 16 bit PWM ReM37 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 06.05.2010 00:36
[Решено] Помогите найти причину взрыва стабилизатора напряжения IL7915C Uz_Sleep_Walker Источники питания и свет 15 02.12.2009 12:23
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
